介质损耗测试仪之原理共享的简单说明
今日头条
1193人已加入
介质损耗测试仪一般用于变电站、发电厂、车间、试验室、科研单位等环境现场,主要针对各种高压电力设备介损正切值及电容量进行测量。
介质损耗测试仪其工作原理为,启动测量后高压设定值送到变频电源,变频电源用PID算法将输出缓速调整到设定值,测量电路将实测高压送到变频电源,微调低 压,实现准确高压输出。
根据正/反接线设置,测量电路根据试验电流自动选择输入并切换量程,测量电路采用傅立叶变换滤掉干扰,分离出信号基波,对标准电流 和试品电流进行矢量运算,幅值计算电容量,角差计算tgδ。
反复进行多次测量,经过排序选择一个中间结果。测量结束,测量电路发出降压指令变频电源缓速降 压到0。
fqj
