计数器电路设计中分频电路的作用解析
模拟技术
2529人已加入
本文介绍常见的电路——计数器,然后我们由计数器电路讲解到分频电路。
一、计数器
(1)计数器代码
计数器,顾名思义就是在时钟的节拍下进行计数,一个简单的N位计数器的代码如下所示,这个计数器从0计数到2^N - 1(共计数了2^N个数,也就是N位计数器):
 1 module count#(parameter N=8)(
 2 input clk,
 3 input clear,
 4 output[N-1:0] cnt_Q
 5 );
 6 reg[N-1:0] cnt;
 7 assign cnt_Q = cnt;
 8
 9 always@(posedge clk)
10   if(clear)
11     cnt <= 'h0;      //同步清 0,高电平有效
12   else
13     cnt <= cnt+1'b1; //加法计数
14
15 endmodule
上述描述的计数器通过 clear 信号清除计数值,然后下一周期开始加 1 计数;当计数器计到能够存储的最大数值时, 例如本例为 8 个 1,即 8'hff 就会自动回到 0,然后开始下一轮计数。
综合得带的电路如下所示:
计数器
(2)计数器改进
如果想要实现 0~k 范围内计数,其中k ≠ 2^N ,可以将 always 语句修改为:
    if(clear)
    else if(cnt==K)
        cnt <= 'h0;
    else
        cnt <= cnt+1'b1; //减法计数
前面是累加计数,下面是一个既可以递增也能递减,且具备初始值装载和复位的计数器,代码如下所示:
 1 module updown_count#(parameter N=8)(
 2     input clk,
 3     input clear,
 4     input load,
 5     input up_down,
 6     input [N-1:0] preset_D,
 7     output[N-1:0] cnt_Q
 8 );
 9 reg[N-1:0] cnt;
10 assign cnt_Q = cnt;
11
12 always@(posedge clk)
13   if(clear)
14     cnt <= 'h0;      //同步清 0,高电平有效
15   else if(load)
16     cnt <= preset_D; //同步预置
17   else if(up_down)
18     cnt <= cnt+1;    //加法计数
19   else
20     cnt <= cnt-1;    //减法计数
21
22 endmodule
二、计数器的用途
 (1)基本的计数功能与分频
计数器的基本功能顾名思义就是计数了,用来计数,产生某个信号等等。利用这个功能,可以实现信号的分频,具体会在后面的分频电路中进行描述。
 (2)看门狗
计数器其实就可以设计成看门狗。在初始状态时,看门狗电路首先装载一个大数;当状态机或者程序开始运行后,看门狗开始倒计数。如果状态机或程序运行正常,每隔一段时间应发出指令或信号让看门狗重新装载一个大的初始值,并再次开始倒计数。如果看门狗减到 0 就认为程序或状态机没有正常工作,就需要强制整个系统复位。
上面的第二处改进的计数器电路描述就是一个看门狗电路,只要加上 cnt==0 作为看门复位状态即可;而 load 信号则是状态机或软件给出的喂狗动作。
 (3)特殊的有限状态机
当状态机要求没有那么严格的时候,这个时候就可以用计数器的计数值当做状态机的状态,计数增加或者减少就是改变状态。
三、分频电路
(1)简单的计数器
计数器实质是对输入的驱动时钟进行计数,所以计数器在某种意义上讲,等同于对时钟进行分频。例如一个最大计数长度为N=2^n(从0计数到N-1)的计数器,也就是寄存器位数位n,那么寄存器最高位的输出为N=2^n分频,次高位为N/2分频...例如下面的代码:
 1 module test#(parameter N=3)(
 2 input clk,
 3 input rst_n,
 4 output clk_div
 5 );
 6
 7 reg [N-1:0] div_reg        ;//分频计数器
 8 always @(posedge clk or negedge rst_n)
 9     if (rst_n == 1'b0 )
10         div_reg    <= 0 ;
11     else
12         div_reg    <= div_reg + 1'b1 ;
13
14 assign clk_div = div_reg[N-1] ;
15
16
17 endmodule
该代码描述的将一个3位的计数器最高位输出,也就是计数长度为8(计数从0~7)波形如下所示:
可以看到最高位的输出为输入时钟的8分频。
当N不是2的整数次幂时,即N≠2^n时,从0计数到N-1,其最高位作为时钟输出(占空比不一定为 1:1)是输入时钟的1/N,也就是N分频。我们来举个例子,比如最大计数长度为5的计数器,即从0计数到4后又返回0,那么需要定义一个三位的寄存器。寄存器的计数过程为:
000-001-010-011-100-000-001-010-011-100-000-001-010-011-100-000-001-010-011-100······
我们取最高位,得到的信号变化就是:
0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-1-0-0-0-0-1···
代码如下所示:
 2 input clk,
 3 input rst_n,
 4 output clk_div
 5 );
 6
10         div_reg    <= 0 ;
11     else if(div_reg == 3'd4)//从0计数到4,然后返回到0,5分频
12         div_reg    <= 0;
13     else
14         div_reg    <= div_reg + 1'b1 ;
15
16 assign clk_div = div_reg[N-1] ;
17
18
19 endmodule
仿真波形如下所示:
由此可以看到,每一个分频后的时钟周期=5倍原来的时钟周期,因此是5分频。
那么这个情况是不是也可以包含第一种情况呢?我们那设置为8分频看看,即前面的3'd4改成3'd7,得到的仿真波形如下所示:
可以看到,计数器的最高位输出也是输入频率的1/N。
因此我们得到结论:一个最大计数长度为N(从0计数到N-1)的计数器,其最高位的输出,是输入频率的N分频。
通常 ASIC 和 FPGA 中,时钟都是全局信号,都需要通过 PLL 处理才能使用,但某些简易场合,采用计数器输出时钟也是能够使用的,只是需要注意时序约束。
(2)偶数倍分频(占空比50%)
偶数分频,也就是2分频、4分频、6分频...这个还是比较简单的,N(N当然是2的倍数)分频,那么计数到N/2-1,然后时钟翻转:
例如N=6时,代码如下所示:
 1 module test#(parameter N=6)(
 2 input clk,
 3 input rst_n,
 4 output clk_div
 5 );
 6 reg div_reg ;
 7 reg [N-1:0] div_cnt        ;//分频计数器
 9     if (rst_n == 1'b0 )begin
10         div_cnt    <= 0 ;
11         div_reg    <= 0 ;
12     end
13     else if(div_cnt == (N/2 - 1))begin
14         div_cnt    <= 0;
15         div_reg    <= ~div_reg ;
16     end
17     else
18         div_cnt    <= div_cnt + 1'b1 ;
19
20 assign clk_div = div_reg ;
仿真波形如下所示:
当N=2的仿真波形如下所示:
(3)奇数倍分频
①占空比接近50%
对于占空比不是50%的计数分频,我们可以直接用上面的计数器方法,这里就不说了,我们介绍其他接近50%的占空比的方法,比如下面使用的状态机分频:
上图的状态机除了用一般的状态机设计方式之外,我们也可以用简单的计数器实现,这种方法如下所示:
假设时钟分频是N,则设置一个计数器,计数长度是N(即从0计数到N-1),然后在计数器为计数到(N-1)/2的时候,翻转一下分频时钟信号;在计数器计数到为N-1的时候,再翻转一下时钟。
代码如下所示:
 1 module test#(parameter N=3)(//N分频,这里是3分频
 2 input clk,
 3 input rst_n,
 4 output clk_div
 5 );
 6
 8 reg div_reg ;
 9 always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
10     if (rst_n == 1'b0 )begin
11         div_cnt    <= 0 ;
12         div_reg        <= 1 ;
13     end else if (div_cnt == (N-1)/2)begin//计数到(N-1)/2,进行翻转和继续计数
14         div_reg        <= ~div_reg;
15         div_cnt    <= div_cnt + 1'b1 ;
16     end else if ( div_cnt == (N-1) )begin//计数到N-1,进行清零和翻转
17         div_cnt        <= 0 ;
18         div_reg        <= ~div_reg;
19     end else
20         div_cnt    <= div_cnt + 1'b1 ;
21
22 end
23 assign clk_div = (N == 1)?clk:div_reg ;//注意这里
24
25
26 endmodule
代码中我们需要注意,在N= 1的情况,也就是不分频的情况。仿真电路如下图所示:
3分频,N = 3:
5分频,N= 5 :
不分频,即N=1的仿真如下所示:
②占空比50%
产生具有50%占空比的奇数分频时钟的算法如下所示,假设N分频(N是计数):
设置一个计数长度为N的上升沿计数器,和一个信号寄存器;信号寄存器在上升沿计数器为(N-1)/2的时候进行翻转,然后再在计数到N-1的时候进行翻转(这里相当于得到一个N分频信号A)。
再设置一个计数长度为N的下降沿计数器,和另一个信号寄存器;信号寄存器在下降沿计数器为(N-1)/2的时候进行翻转,然后再在计数到N-1的时候进行翻转(这里相当于得到一个N分频信号B)。
将A和B相或就可以得到占空比50%的奇数分频信号;代码实现如下:
 1 module test#(parameter N=5)(//N分频
 2 input clk,
 3 input rst_n,
 4 output clk_div
 5 );
 6
 7 reg sig_r ;//定义一个上升沿翻转的信号
 8 reg sig_f ;//定义一个下降沿翻转的信号
 9 reg [N-1:0]    cnt_r;//上升沿计数器
10 reg [N-1:0]    cnt_f;//下降沿计数器
11
12 wire clk_f ;
13 assign clk_f = ~clk ;//用来触发下降沿计数器的时钟
14                     //由于同时使用上升沿和下降沿触发器不好,因此我们为同一边沿,都使用上升沿触发
15                     //只不过是将时钟进行反向
16
17 always @(posedge clk or negedge rst_n)begin//上升沿计数
18     if(rst_n == 1'b0)begin
19         sig_r    <= 0 ;
20         cnt_r    <= 0 ;
21     end else if( cnt_r == (N-1)/2 )begin
22         sig_r    <= ~sig_r ;
23         cnt_r    <= cnt_r + 1 ;
24     end else if ( cnt_r == (N-1) )begin
25         sig_r    <= ~sig_r ;
26         cnt_r    <= 0 ;
27     end else
28         cnt_r    <= cnt_r + 1 ;
29 end
30
31 always @(posedge clk_f or negedge rst_n)begin//下降沿计数
32     if(rst_n == 1'b0)begin
33         sig_f    <= 0 ;
34         cnt_f    <= 0 ;
35     end else if( cnt_f == (N-1)/2 )begin
36         sig_f    <= ~sig_f ;
37         cnt_f    <= cnt_f + 1 ;
38     end else if ( cnt_f == (N-1) )begin
39         sig_f    <= ~sig_f ;
40         cnt_f    <= 0 ;
41     end else
42         cnt_f    <= cnt_f + 1 ;
43 end
44
45 assign clk_div = sig_f || sig_r ;
46
47 endmodule
仿真波形如下所示:
3分频:
5分频:
 (4)任意整数倍分频(接近50%)
在前面中,我们知道了一个最大计数长度为N(从0计数到N-1)的计数器,其最高位的输出,是输入频率的N分频,因此最简单的任意分频电路就是设计一个计数器,然后最高位输出就是分频的频率了。虽然这这种方法很简单,但是很显然,这种方法的占空比是很糟糕的。因此我们要用其他的方法,也就是用其他的组合方式。
①占空比接近50%任意整数分频
这种方法是取自偶数分频和奇数分频里面的接近50%占空比,实现的代码如下所示:
 1 module test #( parameter cfactor= 5)(
 2   input clk,
 3   input rst_n,
 4   output clk_div
 5 );
 6 reg clk_loc;
 7 //reg [15:0] cnt;//allowed maximum clock division factor is 65536
 8 reg [7:0] cnt;//allowed maximum clock division factor is 256
 9
10 assign clk_div = (cfactor==1)? clk : clk_loc;
11 //assign clk_div = ((rst==1) || (cfactor==1))? clk : clk_loc;
12
13 always@(posedge clk or negedge rst_n)
14   if(!rst_n)begin
15     cnt <= 'd0;
16     clk_loc = 1;
17   end
18   else begin
19     cnt <= cnt + 1'b1;
20     if(cnt==cfactor/2-1)
21       clk_loc = 0;
22     else if(cnt==cfactor-1) begin
23       cnt <= 'd0;
24       clk_loc = 1;
25     end
26   end
27
28 endmodule
2分频的仿真图,如下所示:
5分频的仿真波形如下所示:
②占空比50%的任意整数分频(重点)
这种方法是取自偶数分频和奇数分频都是50%占空比的组合,代码如下所示:
 1 module test#(parameter N=1)(//N分频
 2 input clk,
 3 input rst_n,
 4 output clk_div
 5 );
 6
 7 //奇数分频
 8 reg sig_r ;//定义一个上升沿翻转的信号
 9 reg sig_f ;//定义一个下降沿翻转的信号
10 reg [N-1:0]    cnt_r;//上升沿计数器
11 reg [N-1:0]    cnt_f;//下降沿计数器
12
13 wire clk_f ;
14 assign clk_f = ~clk ;//用来触发下降沿计数器的时钟
15                     //由于同时使用上升沿和下降沿触发器不好,因此我们为同一边沿,都使用上升沿触发
16                     //只不过是将时钟进行反向
17
18 always @(posedge clk or negedge rst_n)begin//上升沿计数
19     if(rst_n == 1'b0)begin
20         sig_r    <= 0 ;
21         cnt_r    <= 0 ;
22     end
23     else begin
24         cnt_r    <= cnt_r + 1 ;
25         if( cnt_r == (N-1)/2 )begin
26             sig_r    <= ~sig_r ;
27         end else if ( cnt_r == (N-1) )begin
28             sig_r    <= ~sig_r ;
29             cnt_r    <= 0 ;
30         end
31     end
32 end
33
34 always @(posedge clk_f or negedge rst_n)begin//下降沿计数
35     if(rst_n == 1'b0)begin
36         sig_f    <= 0 ;
37         cnt_f    <= 0 ;
38     end
39     else begin
40         cnt_f    <= cnt_f + 1 ;
41         if( cnt_f == (N-1)/2 )begin
42             sig_f    <= ~sig_f ;
43         end else if ( cnt_f == (N-1) )begin
44             sig_f    <= ~sig_f ;
45             cnt_f    <= 0 ;
46         end
47     end
48 end
49
50 //偶数分频
51 reg div_reg ;
52 reg [N-1:0] div_cnt        ;//分频计数器
53 always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
54     if (rst_n == 1'b0 )begin
55         div_cnt    <= 0 ;
56         div_reg    <= 0 ;
57     end
58     else begin
59         div_cnt    <= div_cnt + 1'b1 ;
60         if(div_cnt == (N/2 - 1))begin
61             div_cnt    <= 0;
62             div_reg    <= ~div_reg ;
63         end
64     end
65 end
66 assign clk_div = (N == 1)?clk:
67                 ( N%2 == 1)?(sig_f || sig_r ): div_reg;//这里用来输出分频值。对2的取余操作是综合的
68
69 endmodule
仿真波形如下所示:
5分频:
6分频:
总结:本文介绍了计数器及其功能,主要是介绍了作为分频器的功能。对于分频器,如下所示:
编辑:hfy
