光电测宽仪的概念及重要性
光电测宽仪是轧钢生产中重要的检测装置之一,其主要用途是测量带钢宽度,对带钢产品进行监控,以提高产品质量。
光电测宽仪能够对连续轧制的带钢进行非接触式的在线测量,检测精度高、稳定性好、安全,而且易于和其它自动化设备连接实现数据传输和反馈控制。在冶金钢铁企业中得到广泛的应用。
轧钢过程中钢板的宽度是一个重要的参数,它直接决定了成材率。同时,随着高新科技越来越广泛的应用到工程实际中,许多控制系统需要钢板实时宽度值作为模型参数。
当前,相当一部分宽厚板厂还在采用人工检测的方法,检测环境恶劣,质检人员在这种环境下工作,安全得不到很好的保障,容易疲劳,进而影响检测质量。同时,人工检测只能选在带钢冷却后操作,不能检测温度很高的钢板,起不到实时检测的作用,随着工业自动化程度的日益提高,我们更需要在线的宽度数值用来实时控制和调整轧制策略。这时光电测宽仪就派上了用场。
测宽仪的双测头有两种形式,当被测物的宽度范围较小时采用固定式双测头(KG01-SG型);当被测物的宽度范围较大时采用测量范围可调双测头(KG01-SY型)。测宽仪主要配置上位机控制系统、外接LED显示屏、高压离心风机等,可增配嵌入式智能模块。
发射镜头内设置有LED点光源,点光源发出的光通过透镜变成平行光束分别射向2个接收镜头。通过接收镜头内的透镜使平行光束在光电转换元件CCD芯片上成像(注:一个发射镜头和一个接收镜头组成一组光电测头)。当被测物通过2束平行光构成的视场时,在光电转换元件的像上就会出现虚拟的阴影,设其宽度分别为L1、L2。经过对光电转换元件发出的电信号处理和计算可以得出L1、L2所对应的尺寸B1、B2,B1加B2再加上两个镜头之间的净间距C即可得出被测物的宽度尺寸A。
光电测宽仪使用方法简单,接通电源后,如没有更换规格,则直接点击开始测量即可,如更换了规格,则重新设置标称值等基本参数,设置完成后,点击开始测量即可。
光电测宽仪操作简单,使用方便,被应用于各种板材、薄膜、橡胶板、发泡板等的宽度检测,材质不限。
责任编辑:PSY
