介绍离心式分样器设计机构以及它的使用效果
今日头条
1193人已加入
离心式分样器是由托普云农研发供应的,该仪器在样品加工过程中,或者实验过程中,用分离样品的器具,托普云农研发生产的电动离心式分样器,该仪器适合各种种子、粮食、饲料的精密分样,该仪器分样快速,只需几秒即可。仪器分样精确,只有精确的分样,才能保证后续工作的准确度。
离心式分样器适用于大豆、玉米等大粒种子。其构造简单使用,凹槽排列成一直行,用来对分各种种子,当把种子从上面倒入到仪器,通过一系列交叉的相反方向的滑道把样品分成相等的两份,简单而快速,可根据检验需求进行多次分样。
还有钟鼎式分样器可对大中小粒种子分样,该仪器是准确度较高的种子分样仪器,采用钟鼎式结构,不锈钢分样格具有较高的恢复弹性和耐腐蚀性,从而保证了分样精度的准确性与稳定性,具有结构简单、使用方便、混样均匀、分样误差小的特点。
离心式分样器简称电动分样器,该仪器可以在数秒内的精确分样,尤其适合小颗粒农作物,可根据不同种子调节合适的转速。使用时先将仪器置放于桌面上,调节仪器底部的螺丝,使之处于水平状态后再拧紧螺母,仪器是否水平关系到分样的精度。调节分样速度,检查仪器是否处于关闭状态,确认后,再接通电源,将谷物种子装入漏斗,打开电源,仪器开始迅速分样,在5秒钟之内完成,如需达到更好地精度,可以重复两次。
fqj
