极光尔沃A8:经久不衰的明星机型
极光尔沃A8:经久不衰的明星机型即使FDM 3D打印机发展至今,在市面上高精度兼具大尺寸的3D打印机还是比较少见。打印尺寸变大,不仅仅只是放大机器,在大尺寸的同时,还得兼顾高精度、高稳定,这将对机器的机械结构的硬件性能提出更高的要求。也就意味着需要大量的研发成本投入,只有有实力的产商才有资金有时间去开发。
极光尔沃旗下的A8商用级3D打印机,就是一款拥有350*250*300mm成型空间的高精度3D打印机。尽管极光尔沃后续推出了A8S、A8L等大尺寸的商用级3D打印机,A8仍未停产。原因主要是其工作表现稳定,用户评价及购买呼声相当高。那么这台大尺寸3D打印机到底有什么过人之处能够脱颖而出赢得长久的青睐呢?
说到大尺寸高精度3D打印机,最重要的3个词就是:稳定!稳定!还是稳定!与桌面级机器定位不同,商用级机器是要能够投入商业化使用、投入生产工作的,它的核心要求便是能够稳定地工作,打印出质量维持在较好水平的模型。机器经常出问题或者打印效果不稳定对消费者来说简直就是灾难。极光尔沃A8的机器设计便是围绕3D打印这个核心工作服务的。
围绕3D打印,FDM 3D打印机的核心固件主要是两个,一是成型系统,二是传动系统。在这两块,极光尔沃A8都采用了工业级配置 质感扎实稳健。
1、成型系统——专利喷嘴
由于传统喷嘴在高强度使用上的不佳表现,极光尔沃推出了自研的专利喷嘴,就这么不足4cm长的喷嘴,不仅要负责传导热量为耗材加温,还需要均匀地挤出顺畅细丝,同时还要能够承受高强度使用地使用。极光尔沃的弹头式喷嘴加热更加均匀,在极光尔沃的实验中表明,专利喷嘴堵头几率仅仅是普通喷嘴的1/3,而在使用寿命上提高了40%。
成型系统——双电机无间隙进料
大型3D打印机对送料顺畅度要求很高,由于尺寸大,因此送料管也会更长。在高速打印情况下,单电机可能无法顺畅送料,导致耗材被拉扯断。A8采用双电机无间隙进料系统,双电机同步同速送料,创新融合管道流水原理,使进料平滑顺畅,避免打印过程出现断料的情况。相对于单送料电机,双电机的断料几率减少了70%。
2、传动系统——工业级机械配件
3D打印机的精度最大决定因素在于机械传动系统质量。如何让喷头精确定位和移动?在这些部件上得下功夫。3个方向轴的传动,是很容易被影响造成不良后果的。所以对于传动件的设计,不仅需要考虑到定位和移动,还得考虑到其抗干扰性,如各配件的固定、喷头丢步失步的补偿、抗老化和机械磨损等。A8商用级3D打印机XY轴采用工业级直线导轨,Z轴采用滚珠丝杠(滚珠丝杠能将旋转运动转换成线性运动,精准度远甩普通丝杆,价格也贵三四倍。),配合进口的步进电机与芯片,运行控制比市面上同价位3D打印机要稳定很多。
同时机身的稳定框架,包括精密定位销组件、双滑块直线导轨、CNC定制XY平台、金平台托架等全部采用金属材质,保证了整机稳定性,大大降低了打印过程中的机械抖动,很好的保证长时间打印的稳定性及成型精度。
那么真实的打印效果是怎样的呢?我们看看下面几张A8所打印的模型照片。
这是一个组装发动机,整体结构是一体打印的,转轴杠杆是分件打印的。从图上可以看到,每个零件的形状都合乎原造型,表面十分光滑。在组装后几乎没有因为变形走样导致的间隙,螺纹孔也能完全吻合。
在细节塑造上,A8的表现也不遑多得。这个一体打印的古代建筑几乎是完美重现古代建筑艺术。屋顶的瓦片和房身的木柱都十分整齐,如此规整的效果足以看出A8在打印上的超强稳定性。放大观看,我们还能看到窗户上的木质框架结构,檐角的卷曲云朵,这就是A8的高精度打印能力的呈现。
可以看出,极光尔沃A8是一台真正的实力派3D打印机。作为极光尔沃最早研发的大尺寸商用机器,得益于在零部件的用料上不计成本地投入,这台数年前研发的机器在打印表现上仍然要比市面上大多数大尺寸3D打印机要好。而且随着极光尔沃不断推出新的大尺寸商用机器,目前A8的价格已经大幅下调让利,在性价比上远远超出了竞争者。如果你希望能够以实惠的价格购入一台质量很好的大尺寸高精度3D打印机,那么就是这款机器,极光尔沃A8 。
       责任编辑:xj
