雷达测量的基本原理和在城市道路积水中的应用分析
  城市道路积水监测系统设备LD-DL是一款具有水面波动滤波处理的地表水水位测量监测系统。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的城市交通或野外自动站应用,测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有极高的稳定性。低功耗及免维护设计。产品具有灵活的工作模式配置。
  雷达测量原理的优越性,太阳能供电,并通过 4G信号无线远程传送至城市内涝监测预警中心,使其适用于各种复杂路面路况的水位积水监测、实时监测道路低洼处、下穿式立交桥和隧道的积水水位、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠。立交桥、隧道监测点可通过LED情报板(选配)自动提示当前积水水位值警示信息。监测点具备光纤通信条件时,可扩展实时视频监控功能。
  基本原理:
  从雷达水位传感器天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲,并记录时间(T),由于电磁波的传播速度(C)是个常数,从而的得出到水面的距离(D)。电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,纳秒级的时间测量转化为毫秒级的时间测量,从而极大的提高了测量精度。
  每秒55次测量,再进行数字滤波处理,从而最大限度的减少水波对测量结果的影响,测量结果相当于静水水位测量。
  城市道路积水监测系统设备功能简介:
  水位采集仪具有水位数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数历史数据掉电保护等功能。
  标准RS232/485通讯功能,支持MODBUS通讯协议,可以选配通过有线、移动无线GPRS和无线数传电台等多种通讯方式与计算机组成监测系统。
  电源系统有市电、直流和太阳能系统多种方式。
  采用户外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。
  城市道路积水监测系统设备系统特点
  电源系统:太阳能供电、风光互补供电系统、交流220V、直流5V、12V等,也可根据用户需要选配。
  可靠运行于各种环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。
  完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
  硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用。
  通讯方式可根据需要选配。
  城市道路积水监测系统设备系统特点
  不受大气温度、压力、空气密度、风、降雨、相对湿度的影响;
  不受水中污染物及沉淀物的影响;
  不受水质变化的影响;
  不需要防浪井,对水流无影响;
  测量精度能达到毫米级;
  测量范围能达到30米;
  连续在线采集,太阳能供电;
  非接触测量方式,不受漂浮杂物的影响;
  低维护成本,安装维护简单,寿命长;
  城市道路积水监测系统设备主要技术参数:
  量程: 30m;
  测量精度: ±1-2mm;
  天线材料: 不锈钢316L喇叭/PTFE振子;
  天线结构: 尖锥形振子;
  频率范围: 26GHz;
  信号输出: RS485/MODBUS协议;
  电 源: (6~26)V DC
  过程连接:G1 /2螺纹或11/2NPT
  介质温度:-40-120℃
  过程压力:-1.0-3bar
  重复性:± 2mm
  精度:《 0.1%
  频率范围:26GHz
  防爆/防护等级:Exia II CT6/IP67
  雷达水位计分为5款,分别为:可测量距离为30米、可测量距离为25米、可测量距离为15米、可测量距离为10米、可测量距离为5米。
  监控立杆的预埋件基础施工:
  1.基础的钢筋笼应临时固定,同时确保钢筋宠的基础顶板平面水平,即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量,观察其气泡必须居中;监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实,禁止混凝土有空鼓;
  2.施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口,以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中,造成预埋管堵塞;基础浇捣后,基础面必须要高于地平面5MM~10MM;混凝土必须要养护一段时间,以确保混凝土能达到一定的安装强度。
  3.每一根金属立杆都必须接地,其接地电阻小于4欧;各立杆基础具体数据视现场施工需要为准。路口窨井施工
  4.净尺寸500×500×600(长×宽×高),标高同人行道面或绿化带,板面须光滑,设提孔,按国标制作盖板。各窨井土建具体数据视现场施工需要为准。
  责任编辑:gt
