华为Mate40系列开启全新交互方式及全场景体验
1.3w人已加入
首销开门红、门店人头攒动,华为Mate40系列甫一出世就受到追捧。抛开特殊时期国人对华为的支持、胡杨精神和《在一起,就可以》视频的加分,以及老余在发布会最后的深情告白,华为Mate40系列本身遥遥领先友商的卓越表现亦是主因。
Mate40系列被誉为“史上最强大的华为Mate”,在设计、性能、移动影像和用户体验上都实现了巨大的突破。不过“台上十分钟,台下十年功”,你可知道,Mate40系列同时也是史上研发最久、投入最多的一代华为旗舰机?正是反复的精心打磨、巨大的研发投入,乃至整个Mate系列八年十代的沉淀与探索,才能最终呈现给消费者这样惊艳的产品。
2020年华为年度旗舰新品发布盛典后,华为消费者业务手机产品线副总裁李小龙与华为消费者业务软件部总裁王成录联袂接受了C114等媒体的采访,分别从硬件和软件的角度解读了Mate40系列的强大之处,并分享了其背后的研发故事。
从“重构想象”到“跃见非凡”
因为众所周知的原因,华为Mate40系列可谓负重而行,老余也在发布会上提到这是历代Mate中经历困难最多的一代。即便如此,华为Mate40系列依然将智能手机这个品类推到了一个全新的高度,完成了从“重构想象”到“跃见非凡”的跃迁。
巅峰性能是华为Mate40系列的一个显著标签,而这又与芯片息息相关。Mate40系列所搭载的5nm制程麒麟9000 5G SoC,最高集成153亿晶体管,是目前手机工艺最先进、晶体管数最多、集成度最高和性能最全面的5G SoC。其CPU采用1个超大核+3个大核+4个小核的三档能效架构,最高主频可达3.13GHz;首发24核 Mali-G78 GPU集群,是华为手机芯片GPU之最,图形处理实力提升60%之多;负责AI运算的NPU采用全新一代双大核+微核架构,性能提升100%。
对电信设备商出身的华为来说,通讯能力一直是其强项。麒麟9000上行速率是iPhone12的6.8倍、下行是2.6倍。李小龙解释说,之所以称为“第三代5G”,是因为应用了超级上行技术。由于手机发射功率有限,一般离基站越近上行速率越快,反之则上行急剧下降,而超级上行令华为手机在中远距离表现远超友商。
“我看到过一篇网络运维人员写的文章,如果收到用户投诉说网络信号不好,会先问用的是什么手机,如果是华为手机马上会派一个人去查,如果是某某品牌的手机会建议换一个手机试试。这也是大家对华为5G信号能力的一个肯定。”他还提到。
在影像系统方面,华为Mate40系列也通过一系列黑科技实现了能力的全面升级,比如在用户最容易感知到的画质、防抖、音频等环节,从而又一次引领了手机影像的潮流方向。在采访中,李小龙重点介绍了自由曲面镜头和AI人脸畸变矫正,前者能够将广角状态下的传感器矩形范围内的像素、清晰度等各方面指标提到更高,后者则如字面意思主要解决了拍照时位于画面边缘的人的脸部变形问题。
开启全新交互方式及全场景体验
单靠硬件的堆叠从来做不出一款好手机,软硬件的融合才能令强大性能充分释放,并且为消费者带来流畅、极致的使用体验。而此次随华为Mate40系列首发的EMUI11,基于全场景理念和分布式技术、人因研究最新成果的引入,开启了全新的交互方式及全场景体验。发布会上老余还宣布,基于麒麟9000系列芯片强大的性能支撑,EMUI11根据测试可实现36个月持久流畅使用。
据王成录介绍,EMUI11的变化和发展,或者说它的与众不同之处主要有三大方面。首先,华为将鸿蒙分布式技术的底座,都已转到了EMUI11系统中。因此华为手机与PC、Pad、手表、手环、智慧屏设备之间,乃至与美的、九阳、老板等第三方品牌产品之间无缝互联,建立起全场景智慧体验。比如支持同时在PC端最多打开3个手机应用窗口,无需反复在两个设备屏幕之间切换,让多任务处理更有条不紊;再比如用手机碰一碰音箱,音乐就会流转到音箱上播放。
“这是一个非常大的变化,我们迈出了从手机走向多设备的第一步。我相信这一步迈出去之后,后续会越来越快,这种体验上来之后就无法拒绝它。”他强调说。
其次,在人机交互上,EMUI11引入了华为人因研究的最新成果,带来2.0版AI隔空手势和新增的“一镜到底”动效,让手机变得越来越“懂你”。王博士表示,华为着力于找到视觉、听觉、触觉、环境感知等方面的科技规律,将之建模变为算法。他还提出,手机UI的最终极目标一定是个性化,要做到这点必须跳出单一手机硬件来考虑UI。
最后,EMUI11在安全上也下了很大的功夫。从底层系统到应用再到特性,华为都拿到了全球最权威的认证,像是TEE OS安全微内核获全球商用OS内核最高安全等级的CC EAL5+认证、EMUI关键特性获得欧洲专业隐私认证ePrivacyseal。这样一来,消费者能体验到的是用华为手机不会被打扰、不会被泄漏信息,使用的过程也不会被追踪。
巅峰旗舰怎样铸就?
在见证了Mate40系列的强大之余,或许不少人都对它是怎么才能被开发出来的感到好奇。李小龙用了两个数字来概括,研发时长三年、投入5.6亿美元(不含海思芯片),“人力、时间还是资金上的投入都是历代Mate中最高的”。
他谈到,Mate40系列是华为第一次采用5nm芯片的一代,因此面临着不少挑战。比如之前很多IP可以从外部购买获得,但由于5nm制程工艺领先于时代,传统的IP公司赶不上进度,因此在麒麟9000上采用了大量自研IP,工作量远超以往。华为对此也早有所料,三年前便开始组织团队进行5nm技术攻关,留足了够打磨、验证、试错的时间和机会。
同时,华为Mate40系列其他硬件方面以及EMUI11的提升也颇为明显,但要把产品做到极致就相当于在90分基础上再次突破,提高每一分的难度都大大高过从60分到90分,需要投入大量的人力物力慢慢打磨。
Mate40系列能够那么火爆的另一个原因,是从消费者角度出发做产品。比如华为是目前唯一一家支持卡1和卡2并发上网和通话的品牌,一张卡打电话另一张卡能上网,对用户来说是最底线的一个要求。此外,Mate40系列音量键回归物理键,亦是因为一部分用户的呼声,并且为照顾另一部分用户需求也保留了虚拟按键。
可以看到,华为Mate40系列的横空出世,再度刷新了市场对旗舰智能手机产品的认知,也为手机行业指明了前进的方向。而“史上最强大的华为Mate”如期而至的背后,则是华为向科技顶峰以始为终、以终为始的饱和投入和不懈攀登。这样的品牌不成功,谁还能成功?
       责任编辑:pj
