7135应用电路
IC应用电路图
512人已加入
7135应用电路
7135
圖一之架構中使用觸碰式開關(Touch SW)以及常開/常關控制開關(Slide SW)動作的
兩種方式,方式不同但功能相同。你可以選擇長開/長關的方式使 LED 開啟/關閉,或
者是選擇觸碰式開關使 LED 只有在按下時被點亮,兩種方式可擇一使用。
JP1 的目的是使用於當需要測試到 LED 電流時所需要用到的。當要測試時,只需
把此部位斷開,接上電流表,即可得知流經 LED 端的電流。在量測時要注意的是電流
表兩端的電壓會有小許的壓差,可再用一個電壓表監控實際輸入的電壓。
(2) Application of 7135
7135 是一個穩流 IC。要探討其在 LED 上的應用方式,首先要了解 LED 本
身的特性,以及電池的放電情況。下列就是針對其規格以及實際測試的情況做一個比較。
(3) Characteristics of LED
首先,從 LED 的電器特性來了解當 LED 動作時,電流/順向電壓/亮度這三者
之間的關係。由以下之說明再加上圖二至圖五這四個圖可以了解實際的 LED 在工作
時,會被何種特性所影響,在應用時應該注意到哪個部分。
A. IF vs. Lumens
LED是電流驅動,流過的電流越大,亮度就越亮。圖二及圖三為 LumiLED 與 Edison
二家公司 Power LED 之亮度─電流關係圖。由圖二及圖三可看出亮度會隨著流過
電流的增加而增加。當 LED 電流從 100mA 增加至 350mA 時,亮度約提升 60%。
评论(0)
发评论
lvzhenjiang12 2012-07-17
0 回复 举报
内容不全 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 7135
