基于鸿蒙OS的按键驱动
今日头条
1193人已加入
按键作为常用的输入系统,如何准确并高效的获取按键值,是一个经常要面对的问题,今天我们看看在鸿蒙系统中,如何得到独立按键的按键值。
实现目标
我们这次以Hi3861核心板左下角的USER按键S2为例,当按键按下时,通过USB Type-c对应的串口输出信息。
按键S2在实物中的对应关系如下图黄线所示:
按键原理图
核心板左下角的按键S2的原理图如下:
当S2被按下之后,GPIO05与GND相连,此时GPIO05输入为低电平。
代码实现
实现方式一:读取输入IO的状态
#include
#include
#include "ohos_init.h"
#include "cmsis_os2.h"
#include "wifiiot_gpio.h"
#include "wifiiot_gpio_ex.h"
#include "wifiiot_errno.h"
static void Key_Task(const char* arg)
    (void)arg;
    printf("Enter the Key_Task ...
    while (1)
        WifiIotGpioValue wigv;
        GpioGetInputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_5,&wigv);
        if (wigv == WIFI_IOT_GPIO_VALUE0)
            usleep(10*1000);        //10ms
            while(1)
                if (wigv == WIFI_IOT_GPIO_VALUE1){
                    printf("[DEMO] GPIO05 Low level.
                    break;
    return;
static void KeyExampleEntry(void)
    unsigned int ret = 0;
    GpioInit();
    IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_5, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_5_GPIO);
    GpioSetDir(WIFI_IOT_GPIO_IDX_5, WIFI_IOT_GPIO_DIR_IN);
    if (ret != WIFI_IOT_SUCCESS)
        printf("===== ERROR ======gpio -> GpioSetDir ret:%d
", ret);
        return;
    osThreadAttr_t attr = {0};
    attr.name = "Key_Task";
    attr.attr_bits = 0U;
    attr.cb_mem = NULL;
    attr.cb_size = 0U;
    attr.stack_mem = NULL;
    attr.stack_size = 1024;
    attr.priority = osPriorityNormal;
    if(osThreadNew((osThreadFunc_t)Key_Task,NULL,&attr) == NULL)
        printf("Failed to create Key_Task !
SYS_RUN(KeyExampleEntry);
编译代码:
python build.py wifiiot
更新固件之后重启最小系统板,打开串口助手,点击核心板上的USER按键S2,串口助手输出信息如下:
注意:此实例新建了一个任务用于循环读取按键的状态,KeyExampleEntry作为应用程序的入口函数,不能随意使用while(1)这种耗时的操作,必须快速返回,否则会妨碍鸿蒙OS中其他应用程序的运行,因此,在这个入口函数中创建一个按键状态监测的专属任务(线程)用于判断按键的状态。
GPIO中断
通过上面的原理图我们可知,当按键S2没有被按下的时候,GPIO05为默认状态高电平,当按键S2被按下时,GPIO05与GND相连,GPIO05被拉低,当松开按键S2的时候,GPIO05又恢复高电平。
在此过程中,当按键S2被按下时,GPIO05会收到一个由高到低的电平变化,我们称这个过程为下降沿;当按键S2被松开时,GPIO05会收到一个由低到高的电平变化,我们称这个过程为上升沿。
综上所述,在不考虑抖动影响的前提下,每次按键被按下,GPIO05将会收到一个下降沿;按键被释放,GPIO05会收到一个上升沿。
我们在GPIO05这个引脚上注册一个边沿触发函数(上升沿或者下降沿触发都可以),那么这个注册的边沿触发回调函数被调用一次,理论上就是有一次按键的动作发生。
#include
#include
/* gpio callback func */
void gpio5_isr_func(char *arg)
    (void)arg;
    printf("----- gpio05 isr success -----
    GpioInit();
    //IoSetPull(WIFI_IOT_GPIO_IDX_5,WIFI_IOT_IO_PULL_UP);
", ret);
        return;
    ret = GpioRegisterIsrFunc(WIFI_IOT_GPIO_IDX_5,WIFI_IOT_INT_TYPE_EDGE,WIFI_IOT_GPIO_EDGE_RISE_LEVEL_HIGH, gpio5_isr_func, NULL);
        printf("===== ERROR ======gpio -> hi_gpio_register_isr_function ret:%d
", ret);
代码说明:
  1. WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_5是与按键S2相连的GPIO,要实现按键中断捕获,需要先使用IoSetFunc() 函数进行端口功能重定义;
  2. 调用GpioSetDir()函数,设置GPIO05为输入,并通过IoSetPull() 函数将端口设置为上拉输入(Pull Up);
  3. 调用GpioRegisterIsrFunc()函数,完成GPIO05和回调函数gpio5_isr_func()的注册绑定,设置触发模式为上升沿触发:WIFI_IOT_GPIO_EDGE_RISE_LEVEL_HIGH,当按键S2被抬起的时候,产生上升沿,触发回调函数gpio5_isr_func()工作。
通过上面两种方式,我们学会了独立按键状态的获取、鸿蒙系统中如何创建任务和外部中断的使用,利用此代码,我们还可以用于识别热释红外传感器的响应信号。
资料获取
公众号留言区置顶留言获取本文相关代码。
ps: 文章首发于电子发烧友。
小哈有话说
最近在鸿蒙交流群中看到下面一大批开发板要移植鸿蒙操作系统了,等到这些厂商将板卡移植好了,那么鸿蒙就真的成气候了,作为一个嵌入式开发者,学习一个实时操作系统是必不可少的,学什么都是学,为什么不学一个有前途的呢?
鸿蒙系统
欢迎关注
程序员小哈带你玩转嵌入式,微信搜索:嵌入式从0到1,更多干货等着你。
