直流电桥测电阻的使用步骤和注意事项详细说明
  相信很多电子工程师都知道直流电桥,那么很多人其实可能不知道直流电桥测电阻,那么你知道直流电桥测电阻有哪些步骤吗?直流电桥测电阻的步骤
  1、根据电阻的大小是衡量Rx,选择单引号或双桥。
  根据被测量电阻RX的大小,选择单臂或双臂电桥(0——11Ω用双臂电桥,11Ω-100Ω用单臂电桥)
  2、将一座桥梁,以防光滑,首先打开检流计锁,调整指针为零
  将电桥放置平衡,先打开捡流计锁扣,调整指针在零位。
  3、测量电阻将在桥上相应的终端。使用双桥时,电线和当前行应该分开,使电线连接点应超过当前行连接点接近测量电阻。
  将被测电阻接于电桥相应的接线柱上。使用双臂电桥时,电压线和电流线应分开,且应使电压线连接点比电流线连接点更靠近被测电阻。
  4、根据测量电阻的测量值,选择适当的比胳膊和手臂。
  根据被测电阻以前的测量值,选择合适的比率臂和比较臂,读取有效数。
  5、先按下电源按钮,然后按检流计按钮,观察电流计偏转。
  先按下电源按钮,在按下检流计按钮,观察检流计偏转情况。若指针正向(向右)偏转,应加大比较臂电阻;反之,则减小比较臂电阻。经反复调整,当检流计偏转不大时,可将检流计按钮锁紧,连续调整,直至电桥横屏,读取并记录比率臂和比较臂的值,然后断开电源按钮。测量完毕,用锁扣锁住检流计。记录被测品的温度,以便对被测量电阻进行温度换算。
  直流电桥测电阻的注意事项
  直流电桥若电池电压不足会影响灵敏度,应及时更换,若外接电源须注意极性及电压大小。直流双臂电桥的工作电流较大,要选择适当容量的直流电源,测量时要迅速,以免耗电量过大。直流单臂电桥不宜测量0.1Ω以下的电阻,即使测量1Ω以下的低阻值电阻也应降低电源电压并缩短测量时间,以免烧坏仪器。测量带电感的电阻时,先接通电源,再接通检流计按钮;断开时先断开检流计按钮,再断开电桥电源。测量时不得使电桥比较臂电流超过允许值。电桥不用时,应将检流计锁住。以免搬运时损坏。
  以上就是直流电桥测电阻的一些常见步骤,需要电子工程师在设计过程中严格遵守规范,不断改进,这样才能让直流电桥测电阻更加完美。
