电子平安城市监控系统的结构、功能及方案设计
针对平安城市的相关要求及特点,我们提供的平安城市高清/标清、压缩/非压缩联合解决方案是对一些治安重点监控区域,如居民小区、城区路面、商业中心、娱乐场所、车站广场、重点单位等场所实施远程实时监控,及时了解现场的车流、人流及异常情况,并进行远程录像备份,是科技强警建设的重要组成部分。平安城市高清/标清、压缩/非压缩联合解决方案可以实现派出所、分局、市局的多级监管,信息共享,起到社会治安综合治理的效果。
一、系统结构
该系统主要实现了高清/标清、压缩/非压缩混合接入的方式,针对目前安防监控在提倡全高清的前提下,在原有标清视频不动的情况下增加高清设备接入或将原有的标清图像替换高清图像而设计的。
方案图:
混合视频联网平安城市解决方案
平安城市高清/标清、压缩/非压缩联合解决方案构架分以下三级
1、一级监控中心--派出所:作为一级监控中心的各个派出所,可以对其下的高清/标清视频、音频、数据等信息进行实时浏览、信息存储、远程控制等管理。
2、二级监控中心--公安分局:公安分局负责该分局下所有派出所的监控图像、可对高清/标清图像进行全实时的监控浏览与远程控制,而且在监控的同时把其下派出所及本地视音频信息转发上传到三级监控中心。
3、三级监控中心--市公安局:市公安局负责对所管辖范围内的所有市分局的视频进行统一的管理和调度。可以对系统进行全程、全方面的配置与管理,包括网络视频接入与存储、用户访问控制管理、视频调度管理、控制网络视频在电视墙的显示(解码器)。通过统一的调配,减少网络的占用率。
二、系统功能
本系统其总体功能如下:
1、监控中心系统支持标清、高清控制传输切换功能。监控中心能调看到所有各县、乡摄像机图像,监听所有接入音频信号,支持报警联动控制。
2、监视调度及三维定位功能:通过本光纤专网,监控中心能清晰监视各点图像,在需要的场合能对摄像机进行三维定位、变焦等控制。任一显示器能显示任一监控点的图像。并且通过软件或硬件能与其它监控系统联网,并调度其图像。
3、电子地图功能:监控点应直观地显示在电子地图上,并能点击显示监控点图像。对于发生报警或其它警情时,能自动切换到相应监控点(包括摄像机切换和预置点),在屏幕上调出该点图像,并在电子地图上给出指示,计算机给出声音提示,记录相关报警信息;在进行摄像机切换和控制时也能在电子地图上指示最近监控点。
4、设备预置及远程报警联动功能。各级能完成摄像机分组,摄像机组切换、组控制等功能,报警产生时能自动切换预设的摄像机,将对应的监控图像切换至相应的监视器上,并自动定位在相应的预制点上,并能实现远程组切换功能。
5、优先级控制功能:系统要具有优先级管理的能力,并且优先控制权具有时效性。即设定一级为最高级、二级为次级,当一级可以调看二级某路图像。
6、图像的记录和备份功能:所有图像均以监控中心对图像进行录像记录,采用IPSAN磁盘阵列,同时监控中心将重要的图像进行备份记录,所有存储的资料通过网络在任意一台电脑上可以回放。
7、前端设备智能一体化管理功能。前端设备要具有不间断供电、防盗报警、前端字符叠加、时钟同步、设备运行状态监测、故障分析处置、智能管理以及自动报警监控等功能。
8、监控系统运行状态统计分析。系统能自动生成各监控点每天工作状况、发生故障的种类和时间、故障消除时间,便于主管部门全面了解监控运行状况。
整体网络构架采用全光纤和IP以太网形式,具有自动发现,任意路由,任意网络拓扑结构,市监控中心调度人员可以通过本系统调用所有图像。所有图象采用H.264标准编码,图像清晰度高,符合相关部门的视频验收检测标准要求,完全满足用户对标清、高清图象的需求。
责任编辑:gt
