需求分析
随着城市经济的高速发展,城市治安管理面临的压力也越来越大,传统的以人力防范和事后处理为主的公安管理模式已经开始制约城市治安管理水平的进一步提高。城市公安管理部门迫切需要采取更多的技术防犯手段来提高管理的范围和效率,弥补人力管理资源缺乏和效率低下的缺点。
目前,城市范围的交通路口监控已经建立,部分重要道路的监控也正在逐步展开,但是许多城市的重点安全防范场所、网吧、社区和危险品单位的治安监控管理还存在死角,甚至还有连自身的监控系统都没有安装的部分单位。
随着城市宽带网覆盖范围的扩大和使用费用的降低,城市公安管理部门提出了逐步将城市重点安全防范场所、网吧、社区和危险品单位的监控也纳入到城市联网动态治安监控管理系统中的需求,并以此为基础逐步整合完善公安部门原有的各种监控系统,构建一个城市统一的一体化综合监控管理平台。
系统组网示意图
社会治安视频监控平台基于公安的数据传输网实现并应用,既可以利用IP局域网,也可在光纤图像传输网上进行建设,实现数字/模拟监控系统的完全兼容。
派出所节点
社会面图像资源节点将汇聚的辖区内模拟摄像机、高清网络摄像机图像通过IP网传输至派出所监控中心。在具备光纤资源的派出所,也可利用光端机基于光纤网与公安分局监控中心连接,将模拟图像直接上传至公安分局监控中心。
在社会面对视频传输安全要求较高的、敏感区域,可通过采用同方自主研发加密芯片的网络摄像机接入来保证系统接入的安全性。
系统对模拟摄像机、高清网络摄像机(视频编解码器)与模拟光端机、视频矩阵的控制管理在统一的软件中实现,为用户提供透明的使用系统,用户的操作直接对应摄像机,完全屏蔽内部矩阵切换、编解码、数字中转等复杂处理。
派出所监控中心/会议室配置电视墙与音响设备,实现对各前端监控场所的集中监控。监控中心同时配置有摄像头、麦克风,均接到矩阵,可以与上级控制中心实现实时互动会话。
市公安分局监控中心
市公安分局监控中心通过IP数据网以及光纤汇聚各派出所节点的图像,同时通过IP数据网以及光纤与市局监控中心相连,实现彼此之间的数据传输。
监控中心内设置同方安全视频管理服务器、流媒体转发服务器、存储管理服务器、控制客户端、解码服务器等,实现系统的运行、管理和控制。
系统支持电视墙显示,可实现对多个场所图象的集中监视管理。可以实现图像的网络实时存储与网络点播,事后查看,自定点播功能。
公安局总控中心
总控中心的中心服务器通过与分局监控中心核心服务器的级联控制,可以实现对平台底层节点的远程访问、操作、浏览、控制等多项功能。
平台的控制中心基于模块化设计,总控中心的内部结构与分局监控中心大体一致,功能也相同。通过平台管理软件的授权管理机制,总控中心可以根据需要选择将平台的控制权集中在总控中心,或分散授权至各分局监控中心。
控制中心可以向上平滑级联扩展,实现大规模一体化组网。
系统功能
系统采用模块化设计,具有良好的扩展性,系统功能可以扩展到和110系统、消防监控系统、交通监控系统等相连,还可以与更高一级的城市应急联动指挥系统相连,实现更大范围的城市安全管理系统集成。
独有的安全性
同方安全视频管理服务器采用基于硬件、媒体转发码流加密算法的安全机制,防止图像被非法窃取篡改。
设备操作系统的指令、工作模式等都是自定义的,并且是具备自主知识产权的,系统不会受到外部病毒、恶意软件的侵扰和破坏。
对设备、用户和权限等信息在存储时有对应的加密保护措施,对视音频录像等大容量数据在存储时应有时间或地点等数字水印,保证数据在存储时安全有效,不可篡改。
采用定期备份、冗余存储、分布式存储等方式保证存储的数据内容不易丢失。
系统具有完善的权限管理、智能化控制以及应用支撑能力。
图像浏览
系统支持电视墙显示,可实现对多个场所图象的集中监视管理。可以实现图像的网络实时存储与网络点播,事后查看,自定义点播功能。
支持屏幕图像局部增强功能,保证图像在恶劣复杂环境时获得更佳的显示效果。
支持局部放大功能,在百万像素的摄像机图像中可轻松获得画面局部清晰画面。
支持个性化布局定义及设定巡视组,支持布局间、巡视组手动或者自动切换,方便用户不同方式浏览。
录像检索与回放
录像文件快照索引,用户可对任意录像文件进行时间等分切片处理,并以瞬时快照的形式直观显示,有效节省录像查询时间和操作人员工作量。
录像书签管理与检索。
可逐帧回放录像。
报警联动管理
系统支持接入的防盗、防灾、求助报警信号并实现报警联动。当任意一个节点警情发生时,能在平台端触发摄像机、PTZ控制、视频录像、开关量等的联动,同时以信息提示、客户端语音提示、图像弹出的方式快速通知用户 警情,并将报警事件及摄像机编号等信息写入日志。
第三方设备或系统接入
系统支持国内、国际多个主流厂家的NVRDVRDVSIPC等设备接入。
系统提供开放的接口协议和SDK,支持与第三方系统的接入,如可以接入公安110报警系统,其它智能分析系统等,根据项目情况,还可以为客户提供软件的二次开发和定制服务。
设备管理与维护
支持全网设备和系统状态可视化在线管理、软件远程在线升级、全网参数自动更新、远程配置、在线状态检测、自动断线重连、设备心跳管理、故障预警等功能。
电子地图
通过多级电子地图布局摄像机,用户可在地图上精确选择对应物理位置的摄像机,查看镜头相关信息,进行视频观看。
电子地图与报警设备关联。
存储管理
分布式存储。当超过上千路监控时,带宽和中心存储能力受到限制,通过分布式存储,有效解决网络带宽不足问题,保证录像的稳定性和完整性。
责任编辑:gt
