常用的蓄电池容量测试方法是将电池接上一个负载进行放电,按照恒定的放电率,放到终止电压后,停止放电,计算放电时间和放电电流的乘积,即可得到电池的容量,总的来说就是通过放电仪放电核容。
传统的监测主要有两种方式:手动测量和有线自动测量。
手动测量由于时间上无法做到连续和同步,人为误差较多,精度低,因此无法对蓄电池的性能作出较为精确、客观的判断,且工作量大。有线自动测量虽然相对于手动测量提高了数据采集的速度和精度,减少了工作量,但是连线较多,操作复杂,以检测一组24节单体电池为例,需从主机中引出25条单体测试线缆连接至电池组。
其长度少则一米,多则十几米,不但增加了企业的购置费用,而且由于连接电缆多且长,容易造成连接错误,且无法避免连接电缆损坏等安全隐患。
fqj
