什么是扬尘监测系统,扬尘监测系统的功能有哪些
今日头条
1184人已加入
城市化建设进程加快,城市经济快速发展,城市机动车保有量的快速增长,污染排放量的大幅增加,建筑工地遍地开花,主要的大气污染排放总量远远超过了环境容量,粗放发展的建筑业对城市环境造成了巨大破坏,带来一系列的环境污染问题。尤其是在建筑工地附近,更是常常伴随着灰尘,为了做好工地扬尘监控工作,很多场合中都已经使用了扬尘监测设备进行检测了,建筑施工企业也要根据以下几点购买安装值得信赖的工地扬尘监控设备。
1、有质量品质保障的,工地扬尘监控设备是建筑施工企业控制工地扬尘污染的利器,企业必须要选择有质量品质保障的工地扬尘监控设备。企业所选择的产品要符合国家颁布的相关的声环境质量标准以及环境空气质量标准,或者同时具备双重认证的产品才是企业值得选择的。
2、可进行智能管控的,为了便于企业对工地进行管理控制,及时对工地扬尘进行处理缩小污染范围,建筑施工企业需要安装使用能够智能管理控制的设备。公司总部通过设定时间以及在相关位置安装摄像头带有目的性的对施工现场进行监控,当监测数据超过设置值时便自动打开现场降尘设备控制污染物。
3、重复利用性强的,建筑施工企业在各个地方有众多的工地,为了大量节约企业建设施工安装工地扬尘监控的成本,企业需要选择安装方便可以进行重复重复利用性强的监控设备,工地建设施工时安装工地扬尘监控系统,工地施工完毕设备监控任务结束后便可以移动至其它需要监控的工地继续使用。
建大仁科扬尘监测系统由噪声扬尘监测仪、传输系统、监控软件云平台及喷淋系统(雾炮)组成,能够对现场环境的PM2.5、PM10、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染处理装置联动,以达到自动控制的目的。
扬尘监测系统功能:
(1) 自动采集:扬尘在线监测仪通过内置的高精度的传感器和风速风向传感器,能够精准监测施工环境中各气象要素的实时数值,具有数据测量准确度高,误差率小的特点,可以自动全天候不间断工作。
(2)数据分析:扬尘监测云平台是噪声扬尘监测系统的监测终端。它接收监测仪上传的全部数据,将实时数据在平台界面通过数字或仪表盘显示,并自动存储历史数据,可以对数据进行分析,通过曲线的形式展示。用户可根据需要分阶段查看、下载远程监控:支持手机下载安装配置软件和云平台APP,可以通过手机远程设置噪声扬尘监测站的报警值,如噪声上限值,扬尘启动值以及雾炮最小和最长工作时间等内容。
(3)超限告警及智能联动:当监测仪监测的实时数据超过设置的限值时,系统会第一时间通过短信或电话的形式给添加在平台上的手机号码发送告警信息,若是PM2.5或PM10的数值超过扬尘启动值,系统会给喷淋系统发送联动命令,使其智能开启相关设备,降低环境中颗粒物的含量。
(4)支持定制:为适应不同的应用场所及监控要求,噪声扬尘监测站有单横梁、双横梁,是否带防水箱的区别,并可以根据用户需求进行定制扩展。
(5)免费对接政府平台:用户将当地平台的接口协议提供给技术人员,技术人员就可以帮助用户免费开发与当地环保平台实现对接。
只要建筑施工企业在工地一些粉尘污染比较严重的场合中安装扬尘监控设备,就能够在第一时间发现哪些场合出现了问题在源头解决污染问题,建筑施工企业在使用工地扬尘监控系统时还需选择有质量品质保障、可进行智能管控、重复利用性强的设备来达到自身目的。
fqj
