法国推出新型空中大师机载监视雷达
据外媒报道,法国泰雷兹公司在其“大师”系列雷达基础上,新推出“空中大师”机载监视雷达。
该型雷达采用单体紧凑型设计,尺寸仅相当于一张A3纸大小,总重不到20千克,功率约1千瓦,主要用于固定翼飞机、直升机和无人机等空中平台,执行对地、对海、对空监视任务,具备先进的目标探测能力。该型雷达体积、重量和功率均比同类雷达低,同时性能、运行成本却远超同类产品。尤其是作为智能软件定义雷达,通过融合人工智能技术,自动适应不同地形和环境,极大地减少机组人员的工作量。根据不同任务,该型雷达还可自主选择最佳设置,最大限度发挥效能。
研发人员表示,该型雷达有利于提升现有空中平台的监视能力,符合当前和未来法军面临的作战任务需求。在实用性方面,其单体设计使集成、安装、维护、升级和使用更简单,便于配备多型空中平台,具有高可用性和可靠性。该型雷达使用X波段频率,可在传统脉冲模式和连续波模式下工作,同时提供近程-远程监视能力,探测和跟踪近、远距离目标。设备之间采用光纤电缆连接,减轻重量的同时,简化集成,且不受射频干扰。在可升级性方面,采用基于硅锗工艺的有源电子扫描阵列天线可覆盖120°扇区,如有需要,可将覆盖范围升级为240°或360°。提升性能和功能只需进行软件升级,便于整个系统升级优化。在维护性方面,系统设计的平均无故障时间超过3000小时。
2019年,该型雷达完成测试和验证工作。目前,法国防部已选定该型雷达用于联合轻型直升机项目。主要是由空客公司为法军研发新型多用途战斗直升机,以取代法军现役5种旋转翼飞机。按计划,法军将于2021年启动联合轻型直升机项目。随着该项目的开展,该型雷达也将展开实验室测试等。
责任编辑:xj
       原文标题:法国推出新型机载监视雷达
文章出处:【微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
