中兴作为国内5G先锋实力,中兴A20值得购买
  不知不觉,5G网络已经渗入我们的生活,尤其是今年下半年,5G手机大量普及,让大家飞速熬夜网络世界。但随之而来一个问题,不少用户对5G的耗电问题抱怨,那么手机使用5G真的要比4G费电吗?现阶段来说,确实是的。
  我们都知道,5G网络的速率以及承载容量对比4G网络有巨大提升,所以相应的硬件模块需要更强的性能,耗电量肯定比4G网络多。对此,很多厂商采取提高手机电池电量的方放,我们也可以见到今年绝大部分的5G手机电池容量在4000mAh左右的范围。当然,除了提高电池电量,针对5G网络的省电优化技术也是5G手机长续航的关键。在这一方面,全球首款屏下摄像手机中兴A20就有其独特技巧。
  中兴是国内首批推出5G手机的厂商之一,到了中兴A20已经累计相当丰富的技术和经验。针对5G起步的大环境下,面临着的功耗问题,中兴A20首先内置了更快更稳的超级天线2.0,采用了PDS外表面天线工艺,将天线排布在手机的外中框,提升信号强度的同时,减少了因信号弱的问题导致手机提升发射功率的提升带来的功耗,让信号收发自如,网络更加比普通手机更加稳定。
  另外,中兴A20在手机性能和续航之间找到广大用户都能接收的平衡点,选用高通骁龙765G处理器,集成X525G基带,支持SA/NSA双模组网。相比其它外挂的5G基带芯片,集成式SoC带来更好的功耗控制。日常使用运行中,高通骁龙765G性能足够应付各种大小游戏,再配合中兴A20内置有4220mAh超大容量电池,全天5G在线完全不在话下。
  从硬件配置看来,中兴A20为5G网络做足了准备,而在软件优化方面,也十分贴心地加入5G省电功能。这是什么回事呢?其实5G省电的原理是系统AI自动根据实际的使用情况,动态切换在5G和4G网络之间切换。例如在我们玩游戏、看网页等等网络条件要求高的时候,就优先使用5G;而没有程序运行待机时候则切换到4G,从而达到省电效果。
  我们还可以设置5G优先应用名单。当名单内的应用在前台运行时,会始终保持5G网络连接,让你畅享飞一般速度。所以,当你拿到中兴A20的时候,务必把这2个功能开起来喔!
  中兴作为国内5G先锋实力有目共睹,中兴A20在5G网络功耗上处理得游刃有余,保障你在5G时代不会受到续航问题困扰。要想拥有无忧畅玩的5G体验,中兴A20就是你的不二之选。
责任编辑:YYX
