电友X21氮化镓充电器,体积小巧但性能强劲
现在手机的充电速度越来越快,同时配套充电器的体积也越来越大,好在氮化镓充电器逐渐普及,大大缩小了充电器的体积,而且适用范围也越来越广,随着技术的成熟,今年市场上能够找到的氮化镓充电器也越来越多,丰富的选择也让我们可以更容易的找到适合自己的充电器。
电友是一家比较年轻的充电设备品牌,这两年也发表了一些比较不错的产品,比如这款X21氮化镓充电器,就是件很便携的充电工具,支持很多主流的充电协议,并且体积也控制得不错,特别是接口上,采用了双USB-C加USB-A的配置,相对来说更加充裕,更便于多设备充电。通常在快充的时候,数据线也是很关键的组件,需要能够支持更多的协议和更高的电流,因此要想获得稳定的快充表现,就要用到电友这种支持5A电流的数据线,这款数据线是双USB-C接口的版本,配合电友X21,可以更好的支持PPS充电规格。
这款充电器的包装比较简单,详细列举了充电器上面各个接口所支持的具体充电规格,值得一提的是,这款充电器本身支持100V到240V的宽幅电压,所以日常使用中稳定性不错,适用的地区也比较广泛,加上充电器本身便携的设计,很适合外出使用。
电友X21采用了白色的机身设计,但表面不是常见的光滑平面,而是采用了哑光UV工艺,有一定的磨砂质感,所以手感比较不错,同时也不易脏污。充电器本身结构简单,采用了方柱而非常见的四方形设计,重量适中,在130克左右。在接口部分有比较清晰的标识。参考插头一侧的规格说明,在使用时可以快速了解充电器的兼容性。
充电器在接口处的设计比较合理,三个接口之间距离适中,因此在三个接口全部使用时,相互之间也没有明显的干扰,用起来比较方便。现在很多人在使用这种充电器时,应该都是笔记本+手机的格局,偶尔会额外连接蓝牙耳机、智能手表一类的配件,所以三个充电接口是一个绝大多数情况下都完全够用的配置,而且比单USB-C或USB-A接口更加方便。
电友X21主打PPS功能,这个功能主要集中在两个USB-C接口上,单个接口可以提供最高65W的充电功率,而USB-A接口当然只能支持PD充电,最大充电功率是60W。目前有快充特性的手机,通常都可以支持PD快充,很多符合5A PPS标准的充电规格,也可以通过电友X21配合5A双头USB-C数据线,获得良好的支持。
目前市场上虽然已经有了远高于65W的充电方案,但对于一款通用型的充电器来说,65W已经足够应对目前市场上绝大多数的设备了。在接口的分配方面,电友X21的USB-C1接口是高优先接口,一般充电时,单口适合选择两个USB-C接口之一,这样可以获得适配最高的充电功率。
使用双口充电时,USB-C1口可以获得最高45W的快充功率,其余USB-C2口或USB-A口则可以获得最高18W的充电功率,这比较适合一边给手机快速充电,一边给移动电源等使用频次较低的设备充电,实际上和很多只有一个USB-C接口的氮化镓充电器相比,电友X21的表现已经很不错了。如果非要把USB-C2和USB-A一起使用,就只能获得5V 4.8A规格,最高24W的充电功率,不能充分发挥氮化镓充电器的优势。而在三口全用的情况下,则只有USB-C1口可以独享最高45W的充电功率,其余两口共享15W的充电功率,单个充电速度不到10W。
在实际使用当中,能够完全利用65W快充的设备,应该还是笔记本比较多一些,常见的手机通常在PD或是PPS协议下,通常可以获得30W左右的充电速度,而要想确保能够获得充电器支持的最高功能,那么支持5A电流的数据线就是必不可少的了。
将手里的几部常用的设备用电友X21进行充电,结果显示因为现在很多手机的最高充电规格通常会采用私有协议,所以用电友X21这种通用型的充电器充电,速度通常会比原装充电器低一些,根据电友提供的参数显示,电友X21可以支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、APPLE2.4A、PE、ChargeTurb等快充协议,通常都可以实现被充电设备所支持的最高标准。
举例来说,首先通过USB-C1口给一加8 Pro充电,这时候会获得16W左右的充电功率,接着通过USB-C2口为另一部设备充电,此时充电功率会调整为38W左右,期间刚接入二号设备的时候,USB-C1口也会先断电不到1秒,重新分配后继续充电,最后通过USB-A口接入第三台设备,此时另外两个接口也会短暂断电,重新分配后继续为全部三台设备充电,此时充电功率小幅波动后依然会稳定在38W,也即USB-C2口和USB-A口在USB-C1口有负载的情况下,只会相互之间协调充电参数,不会干涉到USB-C1口的充电功率。
因此在日常使用中,如果要同时为多部设备充电,最好让USB-C1口为支持PD和PPS较高充电功率的设备充电,其余两口如何分配使用则没有太大区别。
现在手机从0充满电通常需要一小时左右的时间,因此对于充电器来说,温度控制也很重要,特别是电友X21这种体积较小的氮化镓充电器更应额外控制好温度。这款充电器在散热方面确实也做了一些优化,采用了一个定制石墨加散热铜片的设计,正常使用当中,这款充电器长时间高负载使用,还是难免有些发热,但不至于烫手的地步,相对来说发热控制还算不错。
总之,电友X21确实是一款很实用的充电器,特别是三接口的配置,可以更方便的为多个设备充电,并且支持的充电协议也比较广泛,基本能够满足日常手机、笔记本以及平板等设备的充电需要。不过因为当前市场上的充电协议非常混乱,所以电友X21面对很多对PD等通用型协议支持不友好的设备,充电速度难免会慢一些,只有在iPhone或是MacBook这样比较标准的设备上,才能获得比媲美甚至超出原装充电器的表现。整体来说,电友X21是个值得尝试的氮化镓充电器。
fqj
