充电控制主要包括主充、均充、浮充三阶段的自动转换,从放电状态到充电状态的自动转换,充电程序判断及停充控制等方面。掌握正确的控制方法,有利于提高蓄电池充电效率和使用寿命,主充、均充、浮充各阶段的自动转换。
目前,国内大部分充电电源仍采用主充、均充、浮充三阶段充电法实现对蓄电池的充电,充电各阶段的自动转换方法有:(1)时间控制,即预先设定各阶段充电时间,由时间继电器或CPU控制转换时刻;(2)设定转换点的充电电流或蓄电池端电压值,当实际电流或电压值达到设定值时,即自动转换;(3)采用积分电路在线监测蓄电池的容量,当容量达到一定值时,则发信号改变充电电流的大小。
上述方法中,时间控制比较简单,但这种方法缺乏来自蓄电池的实时信息,控制比较粗略;容量监控方法控制电路比较复杂,但控制精度较高。
充电程度判断
在对蓄电池进行充电时,必须随时判断蓄电池的充电程度,以便控制充电电流的大小,判断充电程度的主要方法有:
(1)观察蓄电池去极化后的端电压变化,一般来说,在充电初始阶段,电池端电压的变化率很小;在充电的中间阶段,电池端电压的变化率很大。在充电末期,端电压的变化率极小。因此,通过观测单位时间内端电压的变化情况,就可判断蓄电池所处的充电阶段;(2)检测蓄电池的实际容量值,并与其额定容量值进行比较,即可判断其充电程度;(3)检测蓄电池端电压判断,当蓄电池端电压与其额定值相差较大时,说明处于充电初期;当两者差值很小时,说明已接近充满。
fqj
