MAX22025AWA+ Maxim Integrated MAX2202x/F隔离式RS-485/RS-422收发器
KANA 发表于 2020-11-09 09:07:03
数据: Maxim Integrated MAX2202xF隔离式RS-485RS-422收发器.pdf
Maxim Integrated MAX2202x/F隔离式RS-485/RS-422收发器可在器件的电缆侧(RS-485/RS-422驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供3.5kVRMS数字电流隔离。当两个端口之间存在较大的接地电位差时,隔离通过中断接地环路来改善通信,并降低噪声。这些器件允许高达0.5Mbps或16Mbps的稳健通信。
MAX2202x/F隔离式RS-485/RS-422收发器具有Maxim专有的AutoDirection控制功能,因此非常适合用于隔离式RS-485端口等应用,其中驱动器输入与驱动器使能信号搭配使用以驱动差分总线。
MAX22025、MAX22027、MAX22025F和MAX22027F具有较低压摆率驱动器,可最大限度地降低EMI并减少电缆端接不当引起的反射,从而实现高达0.5Mbps的无错误传输。MAX22026、MAX22028、MAX22026F和MAX22028F驱动器输出不受压摆率限制,传输速度高达16Mbps。
当器件处于驱动器启用状态时,MAX22025、MAX22026、MAX22025F和MAX22026F的接收器输出不会跟随 (VA-VB)。MAX22027、MAX22028、MAX22027F和MAX22028F上的接收器输出始终跟随 (VA-VB)。
根据人体模型 (HBM) 的规定,驱动器输出和接收器输入在电缆侧受到±10kV静电放电 (ESD) 至GNDB保护。这些器件 采用紧凑的8引脚宽体SOIC封装,可以在-40°C至+85°C温度范围内工作。
特性
  • 高集成度降低了整体解决方案尺寸
    • 全隔离式半双工RS-485/RS-422收发器
    • 紧凑型8引脚宽体SOIC封装(5.5mm爬电距离)
  • 集成的保护确保稳健的通信
    • 驱动器输出/接收器输入上±10kV ESD (HBM)
    • 故障保护接收器可防止接收器输入短路或开路事件的故障转换
    • 耐受3.5kVRMS隔离电压,持续60秒 (VISO)
    • 耐受630VPEAK重复峰值隔离电压 (VIORM)
    • 持续耐受445VRMS最高工作隔离电压 (VIOWM)
  • 实现灵活的系统设计
    • 采用压摆率受限驱动器的最大数据速率为0.5Mbps(MAX22025、MAX22027、MAX22025F、MAX22027F)
    • 16Mbps最大数据速率(MAX22026、MAX22028、MAX22026F、MAX22028F)
    • AutoDirection无需DE和低电平有效RE控制信号
应用
  • 水电气表
  • 采暖、通风和空调 (HVAC)
  • 工业自动设备
  • 可编程逻辑控制器
开发工具
Maxim Integrated MAX2202X评估套件
用于MAX2202x/F半双工RS-485/RS-422收发器(具有AutoDirection功能)的演示平台。
框图
典型应用电路
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
