STMicroelectronics LD57100超低压差稳压器是一款高精度稳压器,可提供1A电流。它配备一个NMOS传输晶体管,其栅极由专用引脚偏置,因此即使在非常低的输入电压下也能实现超低压差性能。该器件采用Flip Chip6 (0.8mm x 1.2mm) 封装,可最大限度地节省空间。该器件通过输出端的小型陶瓷电容实现稳定运行。LD57100具有极低压差、低静态电流和短路保护特性,因此适合用于低功耗电池供电应用。借助使能逻辑控制功能,LD57100可进入关断模式,从而实现低于0.1μA的总电流消耗。该器件还具有热保护特性。
特性
- 输入电压范围:VOUT至5.5V
- 输入偏置电源引脚:3.0V至5.5V
- 超低压差:1A负载时的典型值为40mV
- 低接地电流:空载条件下的典型值为35μA
- 输出电压容差:±1%(整个温度范围内),0.5% (25°C)
- 确保1A输出电流
- 在0.4V至1.8V范围内具有50mV输出电压阶跃
- 在1.9V至3.6V范围内具有100mV输出电压阶跃
- 可调版本:0.5V至3.0V
- 逻辑控制电子关断
- 内部电流限制
- 热关断
- 有源输出放电功能
- 采用Flip Chip6 (0.8mm x 1.2mm) 封装
- 温度范围:-40°C至85°C
