光纤连接头操作注意事项及清洁步骤
根据网络数据显示,每年18%的光放大器维修原因为光纤连接头的污损导致纤芯烧坏,输出光功率降低。
目前常规光纤放大器的输出功率很高,超过+19dBm时光纤头极易烧伤。只要有污垢,比如在端面上有一点灰尘,或一点棉纤维,当强光打在上面时,就会发热,形成斑点。若光纤接头已烧伤,伤斑用酒精是擦不掉的,只能更换光纤接头。
光纤是由纤芯和包层构成的同心玻璃体,目前常规的光纤包层直径为125µm,纤芯直径为9µm。所有的光都是在纤芯(直径9µm)中传输的,而灰尘的直径通常小于500微米(人眼能看到的灰尘,是灰尘中的庞然大物,细小的灰尘只有在电子显微镜下才能看见),看似干净的端面隐藏着无数灰尘。
常见光纤端面污物图
光纤连接头的污损可能有很多原因造成,最常见的几种原因有:酒精所含杂质、手指上的油渍、灰尘或其它环境污染。
光纤连接头操作注意事项
1.光纤连接头从光放大器拔出前,必须关闭光放大器泵浦激光器;
2.光纤连接头插件及连接头端面绝对不能接触可能导致各种污损的地方,比如皮肤等等;
3.当贮存或没有插接到设备中时,光纤连接头端面必须套上防尘保护帽;光纤连接适配器和法兰盘也必须如此;
4.不管什么情况,只要光纤连接头从设备上拔下,那么再次插入之前,必须先进行清洁操作;
5.当把光纤连接头插入适配器或法兰盘的过程中,必须保证连接头端面不能接触到适配器环套以外的地方;否则,光纤端面很可能发生摩擦,并产生污损。
光纤连接头清洁步骤
1.首先确认光纤内没有光;每次只能清洁一个连接头;
2.将擦纤布折叠至少两次;避免擦纤布上即将用于清洁光纤连接头的部分接触其他物体,例如皮肤;
3.将擦纤布浸透酒精;
4.轻轻将光纤连接头插件压在擦纤布上,并旋转插件数圈;
5.将擦纤布翻转到未使用的一面,然后用擦纤布慢慢地擦拭连接头端面,擦拭动作只能保持一个方向;如果是APC连接头,擦拭方向如下图;
6.丢弃使用过的擦纤布;
7.用显微镜检测清洁效果,重复以上清洁步骤直到显微镜检测结果正常;
8.清洁过程完成后立即恢复光纤连接。
光纤连接适配器清洁步骤
1.将清洁药签直接插入适配器,直到药签完全接触到内部连接头端面为止;
2.清洁药签必须是干的;
3.轻压并顺时针旋转药签数圈;
4.将药签拔出,并用显微镜检测清洁效果,再决定是否继续。
当然,不同的光纤清洁工具有不同的清洁步骤,希望这篇文章能引起大家对光纤端面清洁的重视,也希望分享的清洁步骤能对您有所帮助。
责任编辑人:CC
