基站功耗问题严峻,5G基站问题出在哪
  洛阳联通在其微信公众号上发布消息称,近期通过对AAU(有源天线处理单元)定时深度休眠,以降低5G基站能耗。消息一出,人们对于如此大费周章地建设5G产生了不少质疑。有人认为这是不成熟技术急于上马的原因;有人怀疑运营商投巨资推动5G却变成鸡肋,背后是否有隐情;也有人担心以后再也不能通宵打游戏了。那么到底我们的5G基站问题出在哪?
  据工信部消息,截至7月底,我国累计5G终端连接数在6月底6600万的基础上迅速增长到了7月底的8800万,与此同时,5G终端的加速普及也在推动5G用户数迅速增长。
  在三大运营商的半年业绩中,除中国联通未有公布5G用户数量外,中国电信以及中国移动的数据显示,目前中国5G用户数量已超过1亿户。当然这中间存在着很多正在使用5G套餐,但仍未更换5G设备的用户(比如编者就是其中之一),但从超过8000万的5G终端连接数上我们也能看出,国内5G普及进程正在不断加速。
  5G发展,基站先行。基站密度是5G信号覆盖的基础,背靠国家政策,运营商在去年以来便在5G基站建设上不断加大投入。根据工信部数据统计,截至2019年底,我国共建成5G基站超过13万个;到了2020年2月底,全国已开通5G基站则达到了16.4万个。
  在2020年6月6日,工信部新闻宣传中心举行的“5G发牌一周年”线上峰会上,工业和信息化部信息通信管理局副局长鲁春丛表示,在网络建设方面,基础电信企业建成5G基站超过25万个;中国工程院院士邬贺铨预计,到2020年年底,我国5G基站数可能达到65万个,5G套餐用户可能达到2个亿,实现全国所有地级市室外的5G连续覆盖、县城及乡镇重点覆盖、重点场景室内覆盖。
  中国移动通信研究院无线与终端技术研究所副所长李男也向《华强电子》记者透露:”在产业界共同的努力下,中国移动全年的5G基站建设目标预计有望在8月底完成。目前我们已经建设完成了30万个5G基站,部署了5G的城市超过300个,这个也是全球排名第一的,显示了我们中国移动在5G发展中的决心和信心。”
  “功耗是目前5G基站最大的难题,也是三大运营商身上最重的一个负担。除了5G的CAPEX(5G网络建设投资)基础以外,以能耗为主的OPEX(网络维护成本)其实是决定5G能否顺利发展的重中之重。在2017-2020年期间,在业界的共同攻坚之下,基站功耗已经大幅下降,但即便如此,它的功耗还是4G基站的3倍左右。”
  然而就在5G基站建设正在如火如荼进行中时,中国联通洛阳分公司在其微信公众号发布消息称,洛阳联通分别对已经入网的3种不同基站射频单元设备(AAU),分不同时段定时开启空载状态下的深度休眠功能,从而实现智能化基站设备能耗管控的目的。
  在个别媒体渲染之下,恐慌的气氛开始在网络上蔓延,各种负面说法蜂拥而至,很多人担心基站休眠后将会无法使用网络,或是认为5G已经“名存实亡”。要破解这些谣言,就要首先了解基站的“休眠”到底是什么意思。
  据中国联通网络技术研究院无线研究部副主任李福昌介绍,基站AAU设备空载状态的深度休眠功能,是指在基站长时间处于闲时状态时,因为没有5G用户接入,可以允许基站AAU设备关断大部分有源设备的供电,从而实现节省射频单元设备空载功耗的目的。由于5G基站AAU设备支持64通道或32通道,5G基站AAU比传统4G设备增加大量的有源器件、基带处理单元等器件,从而大幅提高该类型设备的空载功耗。
  “基站AAU设备空载状态的深度休眠功能,是指在基站长时间处于闲时状态时,因为没有5G用户接入,可以允许基站AAU设备关断大部分有源设备的供电,从而实现节省射频单元设备空载功耗的目的。由于5G基站AAU设备支持64通道或32通道,5G基站AAU比传统4G设备增加大量的有源器件、基带处理单元等器件,从而大幅提高该类型设备的空载功耗。”
  除此之外,记者还了解到,基站AAU休眠的机制其实是很灵活的。比如,深夜5G网络业务量骤减时,运营商可以根据统计数据来判断业务闲时的时间段,开启休眠模式。在休眠功能开启的同时,运营商还会保留4G网络在线,以承载用户正常使用需求。
  在休眠开启时,当有特殊情况发生,5G接入用户突然增加,运营商也能在数分钟以内适时唤醒基站AAU设备,重新提供5G服务。这对于用户的影响相对较小。
  不过,需要承认的事实是,5G基站的功耗确实是当前一个严峻的问题。为了验证5G基站功耗具体大小,运营商曾对中兴以及华为的5G基站进行了功耗测试,结果显示,BBU方面功耗与所插板件有关,受业务负载的影响不大,整体功耗也在293-330W的水平。而AAU功耗与业务负荷则关系较大,在100%负载下,AAU功耗可以达到1127-1175W;在50%负荷下,AAU的平均功耗在892-956W。
  “功耗是目前5G基站最大的难题,也是三大运营商身上最重的一个负担。”李男坦言:“除了5G的CAPEX(5G网络建设投资)基础以外,以能耗为主的OPEX(网络维护成本)其实是决定5G能否顺利发展的重中之重。在2017-2020年期间,在业界的共同攻坚之下,基站功耗已经大幅下降,但即便如此,它的功耗还是4G基站的3倍左右。”
  目前单个5G基站而言,其满载功率甚至达到了将近3800W,4G基站普遍功率则为1000W左右。李男表示,在正常负载的情况下,射频占据了5G基站中的绝大部分功耗。另一部分则是用于基站处理方面,因为在带宽增大、速率提高后,对基站处理能力要求需要更高。
  不过,从能效比的角度上看,虽然5G基站的功耗数值增加不少,但功耗相同的情况下,5G的网络容量是4G的几十倍。客观来说,功耗相比4G大是非常正常的。然而当下5G尚未实现全民普及,5G普及的前提则需要基站密度覆盖达到一定水平,而目前处于4G过渡到5G的时期,因此现时利用率不高的5G基站所要消耗的高额运营成本,让各大运营商寝食难安。
  某运营商工作人员曾向记者透露:“5G基站的数量是4G的三倍;单个5G基站的耗电量是4G的三倍;单个5G基站的价格也是4G的三倍。”除此之外,更有一些地区由于用户数量少,甚至基站建成了迟迟未通电的情况也并不少见。基站休眠甚至不通电,并不是一个秘密,而指数级的成本增加,也是运营商迫不得已的选择。因此,无论是从运营上以及技术上,运营商们还需要寻找更多的方法解决“耗电焦虑”的问题。
责任编辑:YYX
