11月3日,“2020年度硬核中国芯领袖峰会暨评选颁奖盛典”圆满落幕。在“2020年硬核中国芯”评选中,全志科技凭借其卓越的产品性能以及优异的市场表现,一举斩获“2020年度最佳国产CPU/MPU/GPU产品奖”和“2020年度最佳国产AI芯片产品奖”两项大奖。
“2020 硬核中国芯”评选期间共计40万电子工程师、近40位业内专家评委参与评分,力争评选出2020年最具代表性的中国芯片企业和产品,以表彰国内优秀半导体企业,激励国产企业加大IC产品与技术研发力度。
在本次评选活动中,全志科技高画质旗舰型6K OTT处理器H616、全志科技高性能AI语音专用处理器R329,从众多参评产品中脱颖而出,赢得了广大工程师、行业专家及媒体的高度认可。同时拿下两项大奖,可见全志科技在智能处理器领域的用心耕耘。
未来,全志科技将在智能处理器领域持续发力,踏实用心做好每一款产品。
高画质旗舰型6K OTT处理器H616
全志科技H616处理器,被广泛应用于国内外流媒体机顶盒,minPC,智能投屏设备等。旨在为用户提供稳定、细腻、流畅的高清画质体验。
全志科技H616芯片采用ARM Cortex—A53 CPU,搭配最新的G31 GPU,支持Vulkan指令集。支持DDR3/DDR4/LPDDR3/LPDDR4,最大可支持4GB内存。H616对解码性能进行了大幅升级,解码支持H.265/H.264/VP9等国内外通用标准,支持4K@60fps,最高分辨率可达6K(5780×2890),最大支持码率可达300Mbps;为进一步优化视觉体验,H616搭载了Smartcolor 3.2智能画质引擎,已获得多项国家专利认证,支持HDR10/HLG、支持3D降噪、智能去抖动、智能去隔行、超分辨率显示等十余项画质处理技术。
另外,H616软硬件生态非常完善,优先适配了Google最新Android 10系统,支持全志自研Linux 系统—Tina OS;硬件方面全志提供Soc+PMU套片,保证了系统稳定性;并且可根据不同客户需求,提供单频/双频WiFi套片,力求以低成本高质量的Turnkey Solution交付客户。
全志科技R329处理器,是高性能三重异构智能语音应用处理器,采用业界先进的半导体工艺,集成DSP、NPU、64位CPU及丰富的外设接口,创新突破了超低功耗、边缘语音AI超级算力、多重异构通讯、多核调度等关键技术,处于国内先进水平。支持Tina Linux和Free RTOS双系统通讯调度,更加方便客户定制不同需求的智能语音方案,集成高达5路高精度ADC、3路I2S/TDM16、15路独立配置PWM、5路UART、GMAC、IR、LEDC等接口,可满足各类客户的行业需求。可广泛应用于智能音箱、智能家居、智能家电、智能电话会议系统、智能扫地机等领域, R329能优秀的适配语音识别等前沿技术,在智能语音交互、远场拾音、超低能耗、逻辑分析及判断等应用领域具强大竞争力。
原文标题:全志科技荣获“2020年度硬核中国芯”两项大奖!
文章出处:【微信公众号:全志科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
