视频解码器是什么,它的作用以及应用领域的介绍
在音视频监看系统的网络化快速发展,高清网络摄像机、视频服务器、硬盘录像机,流媒体服务器等数字化设备越来越多的应用需求,需要将网络视频源解码输出到大屏上显示。而视频解码器就是一个能够对数字视频进行解压缩的程序或者设备。在互联网上视频解码器应用非常广泛,可应用于:视频会议、安防监控、医疗示教、课堂录播、无人值守、庭审系统等各种环境条件下的软硬件配套服务。
解码上墙方案:网络摄像机进入NVR网络录像机,视频解码服务器解码上墙,输出口直接连接电视墙、大屏拼接显示设备;解码器主要作用就是:将原有的网络摄像机接口转换为AV接口、BNC接口、VGA接口、DVI接口、HDMI接口,解决出的接口来进行与显示设备输入接口得到兼容。
视频解码上墙如何实现配置?首先连接电源和视频信号将SDI或HDMI线连接至设备对应端子(可同时连接,解码器支持两路信号同时输出),另一端连接至显示器、电子屏等显示设备。视频解码器有WEB管理后台,解码器的IP地址(默认是192.168.1.168),进入到解码器操作界面后,点击“媒体”按钮,可进行设备的解码推流相关设置。主要有两部分功能:一是添加视频源及视频源列表;二是解码器2个输出端信息显示,如推流、分屏等。
解码器支持H.265/H.264解码,可支持HDMI/SDI双接口同时输出相同和不同信号源或分屏画面。如下以“输出1”为例针对输出窗口各控件进行详细说明(如下图所示):
视频输出格式
支持HDMI(最高3840x2160@60Hz)/SDI(最高1920x1080@60Hz)多种分辨率配置。支持4路4k视频,或16路1080p30及以下高清视频同时解码输出,1080P 50Hz/60Hz最多同时8路。分辨率中所有标注有SDI only的分辨率,仅在SDI输出接口上有效,在HDMI接口上,将输出为与这个分辨率最接近的分辨率。如果输出在多接口上,而某个接口无法支持指定的分辨率,如4K分辨率不能在SDI上支持,系统将选择一个多接口均能支持的分辨率替代。
设置视频输出的方式
可选HDMI/SDI/IP stream三种输出方式。选择为HDMI,代表当前信号源将输出至HDMI接口;选择为SDI,代表当前信号源将输出至SDI接口;选择IP stream,代表以当前信号源通过网络方式进行推流。HDMI/SDI同一时间只能被一个信号输出点选择,假如输出1原来选择为HDMI,此时点击输出2选择为HDMI,则输出1的HDMI选择框将变为灰色,信号输出将关闭。当一个信号输出点同时选择HDMI和SDI,则代表当前画面将同时输出至HDMI和SDI接口。两个输出点可以选择相同信号源和画面分屏,也可以设置为不同信号源和画面分屏。
分屏画面设置
解码器界面默认可以显示4种分屏模式,可选1/2/3/4/6/9/16分屏。通过点击右侧扩展按钮,可以设置需要显示的分屏模式,可选1-4种。扩展按钮内,已选择的分屏模式为亮色,未被选择的分屏模式为灰色,最多只能选择4种分屏模式。D300 4K超高清解码器,是一款专业型硬件解码设备,可将多路网络视频流解码后(如SRT/RTSP/RTMP/RTP单播或组播媒体流等),输出SDI信号和HDMI信号视频,支持4K分辨率,且支持9路视频流分割上墙、动态切换。
性能优势:
●支持4K H.265、H.264网络流解码;
●支持9路视频同时解码输出(9路1080P30,或8路1080P60,或4路4KP30)
●支持9路视频以内1/2/3/4/6/9分割显示,分割模式可动态切换;
●SDI和HDMI双接口输出,可输出相同或不同内容;
●支持SDI和HDMI内嵌音频输出,也可选择3.5mm模拟音频独立输出;
●支持NDI HX、SRT特定视频协议解码,同时支持RTMP/HLS/TS over UDP/RTP/RTSP等常规视频协议解码;
●可抗10%网络丢包,解码延时参数可调(典型网络延时约200ms)。
fqj
