iPhone12的性能和功耗相比上代存在明显的进步
与安卓手机相比,苹果的电池容量一直都非常小,在安卓手机电池容量普遍在4000mAh,个别机型上到6000mAh,而苹果今年的旗舰手机iPhone12的电池容量,却比iPhone11缩水了,具体看iPhone12mini是2227mAh,而iPhone12/iPhone12Pro为2815mAh,iPhone12ProMax为3687mAh。作为对比iPhone11为3110mAh,iPhone11Pro为3046mAh,iPhone11ProMax为3969mAh。
想要实现5G高带宽的速率,手机内部需要添加更多的天线模组,高速运转的持续速率也会带来更大的耗电量,这给iPhone12电池消耗带来很大压力。因此需要电源管理芯片来控制这种能量消耗。尽管iPhone12搭载的A14处理器在性能上一骑绝尘,但是在续航表现中,不能令人满意。
iPhone12内置一块2815毫安电池,这个容量对比上一代iPhone11的3110毫安,足足少了295毫安,若在玩游戏测试的时候,如果游戏本身对性能要求高,那么为了保证游戏流畅,就无法大幅减低频率,功耗也就居高不下。因电池容量小,毫米波5G功耗高,游戏用到大核功耗又控制不住,3个小时游戏就没电也就不奇怪了。
在iPhone12电池寿命测试中,设备以150尼特的屏幕亮度连续通过蜂窝网络冲浪,在使用5G时iPhone12可以持续8小时25分钟,而iPhone12Pro可以持续9小时6分钟。这些结果并不完美,两款手机在4G连接上的续航时间都更长,但它们在5G时表现不佳。
iPhone12的5G用了高通方案,为了支持美国的制式,还用了毫米波,支持毫米波的5G是非常耗电的,在评测、时就非常耗电。而苹果针对CPU作的优化策略,在5G通信实际应用中并没那么理想,所以苹果iPhone12的续航就大受影响。
在同为标准版,且iPhone12电池容量还比iPhone11变小的情况下,iPhone12的续航超过iPhone11,这足以说明iPhone12在性能和功耗方面确实是存在明显的进步的,5nm芯片功不可没。这里需要说明的是,该测试的方式是模拟日常使用环节,并非单独测试5G。
苹果长期以来敢配置小容量电池,在于其IOS系统的优化与大小核的控制。iPhone12系列搭载的iOS14系统内置了一种名为智能数据模式的功能,它能自主地为用户切换LTE与5G网络,后台系统会根据不同压力的需求来切换不同的网络,而这完全取决于你正在做什么。比如,当你进行需要高带宽的下载任务、在线超清视频播放时,iOS14会默认切换至5G;而诸如微信、SNS等对带宽需求有限的应用,则会自动使用LTE网络。
在当前LTE过渡至5G的初期,需要跑满5G高带宽的应用的确十分有限。切换到LTE网络不仅不会对使用体验造成影响,也能进一步降低电池的压力。相信这也是iPhone12与iPhone12Pro续航维持原状的最大功臣。在日常使用中,除非你是一个全天候连接5G的使用者,若不是,iPhone12在日常使用中没有那么不堪。
        责任编辑:tzh
