简单介绍一下FAG绝缘轴承的指标数值
今日头条
1195人已加入
电机发电机运行过程中,在不利的工况下,可能导致轴承滚道和滚动体的损坏及润滑剂的老化,从而引起电机或发电机过早发生故障。除了需要支付维修费用外,还会增加由于停机停产带来的额外成本。
一个比较经济的解决方案就是在电机设计阶段就使用绝缘轴承。这将大大降低设备的维护费用,并能提高机器的利用率,这些都意味着会为客户带来巨大价值。九星小编为大家分享一下FAG绝缘轴承的指标数值:
FAG绝缘轴承的绝缘涂层击穿强度至少为:J20AB涂层至少达到1000V; J20AA\J20C涂层至少达到3000V;J20B涂层至少达到500V。低于以上电压值,绝缘涂层只允许极小的电流通过轴承。原则上,绝缘轴承可以等效成电阻和电容的并联电路,为了保证良好的绝缘效果,欧姆阻值应该尽可能高,电容应该尽可能低。
直流阻值:室温下,根据轴承尺寸的不同,直流阻值可以达到1GΩ到10GΩ。当湿度升高时,它会呈指数下降,温度每升高10K阻值大约下降40%~50%。即便工作温度在60℃或者80℃时,仍然有几MΩ的阻值,根据欧姆定律|= U/R当电压达到1000 V时,通过的电流也不足1 mA,也就是说对轴承没有任何影响。
交流阻抗:绝缘层类似于- -个电容C,它可以积聚电荷。在交流电压的作用下,在滚动体和滚道的接触区域会产生交流电流。因为谐波时间取决于角频率w,所以电流和电压的有效值可以用公式1= U●o●C进行计算。
与欧姆定律类似,Z= 1/(o. C)是轴承的容性阻抗。带陶瓷氧化物涂层轴承的电容值一般为2 nF到20 nF,具体数值与轴承尺寸有关。当频率50 Hz时,容抗值在0.15 MQ到1.5 MQ之间,这明显比直流阻值低。当频率升高时,这个值还会进一步下降。但是在多数情况下,它都比非绝缘轴承的电阻值高很多,当电压大于等于1 V时,非绝缘轴承的阻值非常低(1 Q或者更低)。
在相同的电压和频率下,通过的电流由整个电路的电容值决定。对于相同尺寸的轴承来说,涂层厚度s越厚、涂层面积A越小,对应的电容值就越小,因此通过的电流密度也越低。
fqj
