STSPIN32F0ATR STMicroelectronics 无刷电机驱动器
KANA 发表于 2020-11-10 09:07:04
数据: STMicroelectronics 无刷电机驱动器.pdf
STMicroelectronics无刷电机驱动器是采用三相桥式配置的功率驱动器。其中包括用于霍尔效应传感器、PWM电流控制器和微控制器、DSP或FPGA的内置解码逻辑。这些器件包括针对过热、过流和欠压条件的保护和诊断特性。这样即可实现稳健可靠的设计。这些驱动器采用多种节省空间的散热增强型封装。STSPIN 3相BLDC电机驱动器IC为电机和运动控制提供了即用型解决方案。
视频
长使用寿命承诺
查看
特色产品
STMicroelectronics STSPIN32F0高级BLDC控制器
嵌入式STM32 MCU,适用于驱动采用各种驱动模式的三相BLDC电机。
紧凑型STSPIN电机驱动器,适用于中低功率应用
ST推出STSPIN8系列,扩展了其STSPIN单片电机驱动器产品组合。该系列采用紧凑型4mm x 4mm QFN封装,具有7V至45V的宽电源电压范围、空闲状态下的待机模式、低至500mΩ的R DS(ON),以及一系列全面的集成保护功能,因此可简化设计解决方案并提高电机效率。
STSPIN8系列包括:
stspin820:先进的256微步步进电机驱动器,带有步进时钟和方向接口
stspin830:多功能三相BLDC电机驱动器,带有专用模式输入引脚
stspin840:紧凑型双通道有刷直流电机驱动器,带有专用的并行输入引脚
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
