汽车车灯防水透气膜的应用能否避免水蒸汽透过
今日头条
1153人已加入
当遇到这种汽车车灯内有水蒸气(水珠)的情况其实很多人都知道是不正常,这是由于什么原因导致的呢?有什么好的解决方案吗?
对于大灯内部出现雾气这一说法是很多汽车都有的,会出现这种情况主要原因是由于天气问题及车辆涉水、洗车等。车辆涉水时,由于发动机及排气系统本身由于是金属的,导热率是很高的,会使得这二者温度偏高,雨水淋在上面会形成大量的水蒸气,若不做任何防护,部分水蒸气会进到大灯内;然后冷却后凝结成水滴,就会影响到内部的电子元件。
如果需要彻底解决这种现象,一个行之有效的解决方案就是汽车车灯防水透气膜/防水透气帽,可以有效避免车灯会有水汽、灰尘、油污及其他污物的侵入。
汽车车灯防水透气膜主要功能有:通过透气平衡压差,减小内部应力,保证壳体密封完整性;防水、防尘、防油污,而且汽车车灯防水透气膜防护等级可达IP68;耐化学剂,耐强酸强碱,抗老化、UV,汽车车灯防水透气膜耐受温度范围大。如果汽车大灯有大量水蒸汽是不正常的,那么就要更换带有汽车车灯防水透气膜的汽车大灯,从而保证很好的行驶体验以及安全性。
fqj
