紫光展锐推出5G射频前端解决方案,可实现降低15%的通路损耗
移动通信
314人已加入
紫光展锐今日推出5G射频前端解决方案,满足各类复杂场景对5G的需求,将为用户带来出色的续航时间、稳定且高质量的通话、数据传输速率和网络覆盖范围。
紫光展锐5G射频前端解决方案采用模组化设计,集成了功率放大器(PA)、开关、滤波器和低噪声放大器(LNA)等器件,比业界平均水平降低15%的通路损耗、尺寸减小20%,为纤薄的智能手机带来更大的设计空间。
相比国内大多数解决方案,紫光展锐5G射频前端解决方案是完整的解决方案,可提供整个射频前端所需的有源芯片,器件齐全、配套完善。该方案从客户参考设计开始,到器件选型、匹配调试和量产跟踪,整体交付周期比业界平均水平缩短20%,大大缩短了OEM厂商的产品开发时间,简化了开发工作。
紫光展锐5G射频前端解决方案的技术优势还包括:
开关响应时间大幅缩短
通过对开关性能、功能和种类的升级,可满足5G各类复杂场景的需求,展锐5G射频将响应时间从4G的5us缩短到1us,即使在疾驰的高铁上,终端信号始终保持稳定。
强劲续航
在相同功率下,展锐功率放大器比竞品的功耗降低4%,远超业界平均水平。最大功率发送时,可延长10分钟工作时间,普通功率发送时,可延长20分钟工作时间。
增强型抗干扰
相同功率下的线性度优于竞品4-6dB,抗干扰能力增强4倍、在应对直播等场景时,稳定不掉线。
覆盖范围广
展锐5G射频模组采用HPUE技术,使上行覆盖范围更广,当手机在基站边缘场景下,使信号强度增强2倍。而且,手机终端输出功率比业内平均水平大0.5dB,使手机在上传数据时信号更加稳定。
更广泛的频段支持
展锐5G射频前端解决方案支持N77、N78、N79、N41、N28和N1等5G全球主流频段,满足全球市场对5G高、中、低频段的不同需求。
责任编辑:gt
