紫光展锐推出5G射频前端解决方案 满足各类复杂场景的5G需求
紫光展锐昨日推出5G射频前端解决方案,满足各类复杂场景对5G的需求,为用户带来出色的续航时间、稳定且高质量的通话、数据传输速率和网络覆盖范围。
官方表示,5G射频前端解决方案采用模组化设计,集成了功率放大器(PA)、开关、滤波器和低噪声放大器(LNA)等器件,比业界平均水平降低15%的通路损耗、尺寸减小20%,为纤薄的智能手机带来更大的设计空间。
此外,紫光展锐5G射频前端解决方案的技术优势还包括:
开关响应时间大幅缩短
通过对开关性能、功能和种类的升级,可满足5G各类复杂场景的需求,展锐5G射频将响应时间从4G的5us缩短到1us,即使在疾驰的高铁上,终端信号始终保持稳定。
强劲续航
在相同功率下,展锐功率放大器比竞品的功耗降低4%,远超业界平均水平。最大功率发送时,可延长10分钟工作时间,普通功率发送时,可延长20分钟工作时间。
增强型抗干扰
相同功率下的线性度优于竞品4-6dB,抗干扰能力增强4倍、在应对直播等场景时,稳定不掉线。
覆盖范围广
展锐5G射频模组采用HPUE技术,使上行覆盖范围更广,当手机在基站边缘场景下,使信号强度增强2倍。而且,手机终端输出功率比业内平均水平大0.5dB,使手机在上传数据时信号更加稳定。
更广泛的频段支持
展锐5G射频前端解决方案支持N77、N78、N79、N41、N28和N1等5G全球主流频段,满足全球市场对5G高、中、低频段的不同需求。
责任编辑:PSY
评论(0)
发评论
嘟ka崎 2021-06-15
0 回复 举报
具体模组是啥名? 收起回复
