5kW高稳定度电源模块概述
电源设计应用
455人已加入
5kW高稳定度电源模块概述
摘要:简要地介绍了大功率开关电源模块的设计及一些注意事项。
关键词:IGBT模块;脉宽调制;单片机;均流
1引言
随着微机在电力系统中的推广应用,相应对直流电源也提出了更高的要求,于是高频开关电源开始被电力系统所采纳。目前国内所生产的高频开关电源模块,单机功率普遍小,用于小容量直流系统,性能价格比绝对占优势,可靠性也比较高。而对于大容量直流系统,就必须并联许多模块,这样一方面使直流系统的可靠性大大降低,另一方面使造价升高,在市场竞争中,便无优势可言了。在这种形势下,就需要单机容量大的开关电源,本文介绍的开关电源,正是为此而设计的。 2控制电路
本电源控制电路采用的是MOTOLOLA公司生产的TL494芯片,其内部结构方框图如图1所示。
TL494是一个固定频率的PWM控制电路,适用于设计所有的(单端或双端)开关电源典型电路,其主要性能如下:
1)输入电源DC7~40V,可用不稳压电源作输入电源,从而使辅助电源简化。TL494末级两只功率管在7~40V范围内工作时,最大输出电流可达250mA。因此,其负载能力较强,即可按推挽方式工作,也可将两路输出并联工作,小功率时可直接驱动。 2)内部有5V参考电压,使用方便,参考电压短路时,有下垂保护特性。
3)内部有一对运算放大器,可作反馈放大器及保护之用,控制很方便。
4)在高频开关电源中,输出方波必须对称,在其它一些应用中,又需要方波人为不对称,即需控制方波的占空比,通过对TL494第4脚(死区时间控制端)的控制,即可调节占空比,还可作输出软启动保护用。
5)可以选择单端,并联及交替三种方法输出。
对照图1可以看出TL494芯片的脚1及脚2为运算放大器输入,本电路作电压反馈,脚1为反馈输入,脚2在脚14上通过电阻从内部基准电压5V取分压,作为与脚1比较的基准。脚3为补偿校正,为PWM比较器输入,接入电阻及电容可以抑制振荡。脚4为死区控制,加在脚4上的电压越高,死区宽度越大。当其接地时,死区为零,即全输出,当其接5V时,死区最大,无输出脉冲。利用此特点,在脚4与脚14间接一电容,可达到输出软启动的目的,还可以做短
5kW
图1TL494方框图
路保护用。脚5及脚6为振荡器的接地电容,电阻,本电路振荡器振荡频率为50kHz。脚14为内部参考电压+5V。脚15及脚16为另一运算放大器输入,本电路即作电流反馈用,又作电流保护用,不用时,可将脚15及脚16在与地短接。
3功率变换部分
本电路功率变换部分采用IGBT模块,组成半桥式电路,如图2所示。此部分是开关电源的核心,其性能的好坏直接影响整个电源的性能与可靠性。
3.1主电路
经过三相全波整流后约560V直流电压经输入滤波电容C2,C3分压,各承受约280V电压。当V1的门极电压uG1达到一定电平值时,V1导通,电容器C2经过V1的漏极?源极,变压器T的初级绕组放电,给次级传递能量。当V1截止时,V2的门极电压uG2也达到一定的电平值,使V2由截止转为导通,电容器C3经T的初级绕组及V2的漏极?源极放电,给次级传递能量。为了避免V1与V2同时导通造成直通故障损坏V1和V2,必须要保证V1和V2的门极驱动电压有一个共同截止的时间,称为控制脉冲的“死区”时间,要求“死区”时间必须大于V1和V2的最长导通饱和延迟时间。
3.2RC缓冲电路
5kW
如图2所示,以V1为例,当V1截止时,电容器C4通过R4充电,当V1导通时,电容器C4经R4放电,RC缓冲电路虽然消耗了一定量的功率,但却减轻了开关管关断瞬间的电压应力。
选择RC电路必须要保证以下两点:一是在开关管截止期间,必须能使电容器充电到接近UDS电压;二是在开关管导通期间,必须使电容器上的电荷经过电阻全部放掉。
3.3门极抗干扰箝位保护电路
如图2所示,并联在IGBT门极与发射极之间的稳压管,极性相反,串联在一起使用,其目的是把门极正向电压限制在20V以内,负偏压限制在15V以内,这样把加在门极的电压箝位到预定电平,从而有效地消除了干扰在驱动电路中产生的尖峰电压信号对IGBT的潜在危害。
4驱动电路
IGBT的门极驱动电路密切地关系到其静态和动态特性。门极电路的正偏压UGS、负偏压-UGS和门极电阻RG的大小,对IGBT的通态电压,开关时间,开关损耗,承受短路能力以及dv/dt等参数均有不同程度的影响。
设计驱动电路的一些注意事项如下:
1)连线长度应尽量减少与IGBT模块各管脚的连线长度,尤其是门极引线的长度。如果实在无法减少其长度,可以用小磁环或一个小电阻与门极串联。这两个元件应尽量靠近模块门极,它们可以消除寄生震荡。
2)精心布局器件尽量作到完全对称,连线尽量同长度并且尽量减短加粗,尽可能用多股绞线。
3)泄放电阻在IGBT的门极与源极之间,应加11kΩ的泄放电阻。
4)正偏电压UGS的影响当UGS增加时,开通时间缩短,因而开通损耗减少,UGS的增加虽然对减小通态电压和开通损耗有利,但是UGS不能随意增加,当增加到一定程度后,对IGBT的负载短路能力以及dv/dt有不利影响,本电路采用UGS=15V。
5)负偏电压-UGS的影响负偏电压是很重要的门极驱动条件,它直接影响IGBT的可靠运行。过高的dv/dt会产生较大的位移电流,使门极?源极之间的电压上升,并超过IGBT的门极阈值电压,于是产生一个较大的漏极脉冲浪涌电流,过大的漏极浪涌电流会使IGBT发生不可控的擎住现象,为了避免IGBT发生这种误触发,可在门极加反向偏置电压,本电路加-UGS=-12V。
6)门极电阻的影响门极电阻选用的原则为,在开关损耗不大的情况下,应选用较大的门极电阻,但当门极电阻增加时,IGBT的开通与关断时间增加,进而使每脉冲的开通能耗EON和关断能耗EOFF也增加,所以综合考虑本电路采用51Ω。
图2功率变换部分电路图
5kW高稳定度电源模块概述
5功率变压器
功率变压器是开关电源的“心脏”,它的选材、计算及绕制方法等,将关系到所设计开关电源的成败及性能的好坏,必须给予高度重视。无论是处于主充还是浮充状态,当电网输入电压最低,稳压电源输出满载时,变压器必须仍能满足稳压系统的正常工作。
6滤波电路输出电感的设计
设计一个合理的输出电感,不仅可以使开关电源的体积减小,节约原材料,使之具有市场竞争力,而且更重要的是,它既可以存储能量,以便在开关功率管截止或“死区”时间内,能够给负载提供连续不断的电流;又能使输出的直流电压更平滑,使输出电压纹波能够达到比较理想的指标。 为了使滤波效果显著,可以增加线圈的匝数,为了减少热效应和趋肤效应,线圈绕制时采用多股铜线并绕或采用紫铜带绕制,层与层之间用0.1mm厚的高强度聚脂薄膜绝缘。所有绕组均要紧密绕制并做浸漆处理。7最大电流法自动均流
本电源可以多机并联同时运行,并联方式采用自动设定主模块和从模块的方式,即在N个并联的模块中,输出电流最大的模块,将自动成为主模块,而其余的模块则为从模块,它们的电压误差依此被整定,以校正负载电流分配的不均衡,又称为“自动主从控制法”。具体实现由单片机部分来完成,如图3所示。
在图3中,均流母线上的电压Ub反映的是并联各模块中的最大值。由于二极管的单向性,只有对电流最大(电压最高)的模块,二极管才导通,a点电压方能通过它与均流母线相连。设正常情况下,各模块分配的电流是均衡的。如果某个模块电流突然间增大,成为N个模块中电流最大的一个,于是其输出电压最高,该模块便自动成为主模块,其它各模块成为从模块,这时候,Ub=Uimax,而各从模块的Ui与Ub(即Uimax)比较,通过调整放大器调整基准电压,自动实现均流。需要说明的是,由于二极管总有正向压降,因此,主模块的均流会有误差,而从模块的均流则是较好的。
8设置保护
开关电源在工作中,尤其是大功率的,当有异常现象发生时,能否实现自身保护,将决定它的可靠性和是否具有适用性。本电源设有输入过压、输入欠压、输出欠压、温度、及过流保护。各种保护均通过单片机进行分析处理,大大提高了保护动作速度,从而避免了采用模拟电路实现保护所造成的动作速度慢的问题,电源的可靠性就自然而然地提高了。此种保护模式,很容易解决主逆变桥共态导通的问题。有故障时,保护动作,电源没有输出,当故障消失后,电源自动恢复工作。
9主要技术指标
交流输入电压三相380(1±20%)V50Hz不分相序
输出直流电压0~300V
输出直流电流0~20A
稳压稳流精度≤0.01%
效率≥95%
运行方式100%连续
10结语
通过采用IGBT功率模块研制的大功率开关电源,不仅电源体积减小,电路简单,而且成本下降、性能可靠、维护方便、操作简单。
参考文献
[1]胡存生,胡鹏.集成开关电源的设计制作调试与维护[M].
北京:人民邮电出版社,1995.
[2]李序葆,赵永健.电力电子器件及应用[M].北京:机械工
业出版社,1996.
[3]诸邦田.电子电路适用抗干扰技术[M].北京:人民邮电出
版社,1997.
[4]何希才.新型开关电源及应用[M].北京:人民邮电出版
社,1997.
[5]张占松,蔡宣三.开关电源的原理与设计[M].北京:电子
工业出版社,1998.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 5kW
