iPad 2020上手体验:性价比最高
苹果秋季发了一波新品,其中就包含了两款新 iPad,,一般生产力的 iPad Air 以及主打娱乐办公设备的 iPad。我们今天要聊的,就是这台最基础的 iPad。
无意外,没有惊喜的外观
由外观来看,iPad基本上是近几年都没有太大的变化,苹果依然坚守着四周的大边框,似乎有意拉开与其他 iPad 的定位。
屏幕和上代可以说是完全一样,同样是10.2英寸,264的ppi以及500nit的最大亮度。这些参数其实倒还比较正常,不过依旧是非贴合的LCD屏幕就比较让人难以接受了,观看时你可以感受到表面玻璃与显示层之间存在空隙,敲击的时候声音会比较松散,与全贴合的屏幕相比区别明显。
其他部分,这代iPad无论是配色,按键位置,摄像头均和上一代完全一样,说是复刻也完全不过分,仅从外观设计来看,你是很难分出手头上的是新款还是旧款 iPad。
A12 芯片,现在还够用吗?
别看这台iPad与之前没多大区别,但是它的处理器更新到了A12。尽管是两年前的芯片,但 A12 在各项规格上,均大幅领先于原先的 A10 Fusion,它采用了7nm工艺制程,包含了两个性能核心与四个效率核心,还有一个四核的GPU,以及新加入的NPU。
根据 GeekBench 5 的数据,搭载 A10 Fusion 的 iPad 多核得分大约是1400分,而搭载 A12 的 iPad,分数可以达到 2831,提升了几乎一倍,而面向图形处理能力的 Metal 得分,也有大约 65% 的提升。
苹果
单从跑分来看,A12的提升无疑是非常可观的,当然,跑分反应的是理论性能,我们这里将分别运行两款当下的热门游戏,原神和吃鸡,看看这款机器在大压力应用中能否给到具有说服力的表现。
我们首先运行的是原神,原神可谓是最近一款争议非常大的游戏,不过其开放世界的玩法以及不错的画质,也让它获得了不少的关注度。我们将以全高特效下运行该款游戏,看看这款 iPad 的表现。
我们将渲染,阴影,后期等特效均开至最高,帧率开至上限60帧,此时系统警告设备负载过高。不过由实际的游戏表现来看,在多数的游戏场景,原神均可以保持在60帧,除了少数复杂场景会掉落到50帧附近。不过在游戏运行的时候,可以很明显感受到机身背面的发热,不过得益于 iPad 较大的散热面积,相信A12 芯片在 iPad 上的表现会比 iPhone 要好上不少。
接着我们运行和平精英,这款游戏对于机器的性能也有一定的要求。我们开启画面品质至超高清,开启抗锯齿及阴影特效,由帧数来看,除了开头有些波动,全程均保持在40帧上下,而且非常稳定,机器的发热相比起原神低了许多,只能感受到细微的温度提升,因此A12应对吃鸡基本是没任何压力的。
因此,无论是从跑分还是实际应用表现来看,上一代的iPad已经没有任何必要购买。不仅有更高的CPU和GPU性能,A12相比A10加入了神经网络引擎,在一些涉及到AI计算的项目时,比如AR应用,图形处理等等,这款iPad的提升会非常明显。
所以你只是想购买一个 iPad 作为娱乐或者轻度办公,面对 iPad 基础款的选购时,如果你还在19款或更早的版本,我更推荐你直接选购配备 A12 的 iPad 2020。
iPadOS 14,
让这台iPad可不仅仅能刷爱奇艺
对于一款设备来说,徒有硬件是不够的,还得有优秀的软件平台去给它发挥。这款iPad搭载了苹果最新的iPadOS,如果你购买了Apple Pencil,那么就可以最大程度上体会到这款系统所带来的提升。
iPadOS 14 最大的亮点,就是对于手写笔的优化,它大大提升了这台 iPad 的工作属性。
首先是随手写功能,所谓随手写,就是系统可以将你手写的内容转换为文本字,还支持中英文混写,同时系统还可以判定你书写的位置,自动填入最近的文本框。比如,在搜索栏附近书写,写出的文字会自动转换为文本字符并出现在搜索栏内,而不必在输入前去点击输入框。
随手写还包含了一系列手写动作,比如划掉就可删除区域内的文字,画圈圈即可选中文字,操作均非常符合直觉。
除了随手写,苹果还针对备忘录作出了改进,不仅让它更适应手写笔,而且强化了它「笔记」的属性,可以实现更多的作用。
借助 A12 的机器学习技术,iPad 大幅提升了图形和文字识别的效率,它现在可分辨出备忘录内的图画和手写字,如果识别为文字,可以作为文本拷贝。备忘录还支持数据检测器,意思是手写内容的地址,电话号码,电子邮件等数据都可以方便进行保存。
此外,备忘录还增加形状识别的功能,比如你想画出完美的五角星时,只需要手绘出五角星后稍作停留再移开笔尖,即可变成工整的图形,符合一部分场景的需求。
不过,这款iPad还只能支持第一代的Apple Pencil,需要插入Lightning借口才能充电的设计依旧相当别扭。但是这支笔在延迟,使用体验等方面,结合 iPadOS 14,仍然有不错的体验。
那么,这台 iPad 适合哪些用户?
平心而论,这台iPad 槽点不少,比如两年前的A12芯片,非贴合的屏幕,还有祖传的 32G 空间起跳。不过这款机器倒是有一个「杀手锏」,那就是它低廉的价格,几乎成为了苹果家族中门槛最低的设备。
但是这台iPad尽管有着不少不尽如人意的地方,但是它却没有明显的短板。这款iPad支持Apple Pencil和智能键盘,适合文字类的轻度办公。A12尽管是两年前的芯片,但是性能依然十分能打,无论是游戏,剪辑,修图等应用都可以从容应对。
所以,这台iPad的用户群体就非常明显了,它适合把iPad当成娱乐设备的用户,或者是预算有限的学生党,它可以给到你基本够用的性能表现。当然,如果你想要一部真正的生产力设备,希望可以边拍边剪,发挥最大的效率,那么A12Z的iPad Pro或许更能满足到你的需求。
原文标题:iPad 2020 上手体验:娱乐工作两不误,性价比最高的iPad
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
