Fluke 279FC热成像万用表的功能特点及应用范围
测量仪表
1529人已加入
热成像万用表是电气设备的一线故障诊断工具,可用于检查高电压设备和变压器的热点,检测保险丝、电线、绝缘体、连接器、拼接件和开关的受热情况。用 279 FC 的热像仪进行扫描可以从安全的距离快速检测诸多电气问题。通过将两种工具整合成一种工具,热成像万用表可以减轻负担,提高工作效率。
279 FC热像仪与 iFlex(柔性电流钳)兼容,扩展测量功能 ,并可深入狭窄、难以到达的空间测量电流(高达 2500 A 交流电流)借助宽大的全彩色 LCD 显示屏,您可以更加轻松、清晰地查看图像和读数。续航时间超过 10 小时。
Fluke 279FC 真有效值热成像万用表的特点:
带内置热成像仪的全功能万用表
共有 15 种测量功能,其中包括:交流电压(有低通滤波器)、直流电压、电阻、导通性、电容、二极管检测、最小值/最大值/平均值、交流电流(通过 iFlex柔性电流探头)、频率
借助热成像功能,无需进行耗时的测试和验证,即可快速、安全地检测出多种电气问题
二合一工具可以提高工作效率 – 您无需返回维修间或办公室取用共享的热像仪或等候热像师 – 在有限的时间内解决问题!
iFlex 柔性电流探头扩展了您的测量功能 - 可以在深入狭窄、难以到达的空间测量电流(量程高达 2500 A 交流电流)
可与距离不超过 20 英尺/ 6.1 米(无障碍物时)的智能手机无线通信,从而保存测量值和图像
图像分辨率 – 80 x 60
3.5 英寸/8.89 cm 彩色 LCD 屏幕
可充电锂电池,正常工况下可使用一整天(10 小时以上)
美国组装
三年标准保修
自动关机以节省电量
CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 测量类别
选配件:Fluke i2500-10 或 i2500- 18 iFlex? 柔性电流探头、Fluke BC500TDMM 交流充电器和 Fluke BP500 锂电池 3000 mAh
经久耐用,可耐受 3 m(9.8 英尺)的摔落高度,双重绝缘且带有纹面橡胶护套,提供更多保护
责任编辑:gt
