现在 iPhone 12 mini 还没发售,但油管上有一博主已经“手滑”曝光了其上手评测,虽然视频已经删除,但还是有手快的网友截图留下了证据。
要等到6号才开始预购,13号才发售,相信很多还没下手的同学都在等这款小屏神机吧? 苹果目前已经更新了其官网信息,其中数据显示 iPhone 12 mini 的辐射量超过了之前所有的 iPhone ...
从数据来看,iPhone 12 mini 的电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.910W/kg,作为对比,iPhone 12 是0.483W/kg,iPhone 12 Pro 是0.483W/kg,iPhone 12 Pro Max 是0.436W/kg。
从数据中我们不难发现,iPhone 12 mini 的电磁辐射比吸收率(SAR)是去年旗舰 iPhone 11 Pro Max 的3.5倍,这一结果让很多网友陷入了担忧。
其实,大家并不需要担心,因为所有 iPhone 的辐射都符合规范,不会对人的健康造成影响。
中国国家强制性标准 GB21288-2007《移动电话电磁辐射局部暴露限值》以及欧盟的相关规定,该规范指定的上限是不得超过2.0W/kg,iPhone 12 mini 的0.9距离上限还差得多。
即使更加严格的美国 FCC 标准,其规定的 SAR 上限也在1.6W/kg ,iPhone 12 mini 还是符合标准。
所以呀,想买 iPhone 12 mini 的同学放心购买就行,更应该忧虑的应该是下面列表里那些机型的用户才对...其中,小米 A1 和一加5T 已经超出了美国标准的1.6W/kg。
/ 数据来源:staista
我们对于手机辐射不用过多的担心,在符合国家标准的手机都是可以放心使用的,懂了的点赞!
原文标题:iPhone 12 mini 辐射暴涨3.5倍,还敢买吗?
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
