很多同学的 iPhone 12 到手之后,本来高高兴兴,结果玩十分钟游戏就会发现,卡顿、掉帧、暗屏的问题全都出现了,这是买了个假 12 ?
而且这不是个例,甚至还登上了知乎热榜第一:
根据我的实测,使用 iPhone 12 Pro 在 iOS 14.1 正式版,打开5G的情况下,最高画质运行手游《原神》,在不到十分钟后就已经开始画面变暗,并且持续卡顿...
说好的 A14 强无敌呢?就这?
导致 iPhone 12 性能翻车的原因到底是啥?
1.系统调度问题
根据外媒测试,iOS 14.1 对 A14 的调度有问题,低电量模式下有间歇性大核罢工导致降频;而同样的条件下,手机升级到 iOS 14.2 RC 版后,玩《原神》基本不再卡顿:
解决方法:等待 iOS 14.2 正式版发布。升级测试版点这里
2.散热太差
iPhone 12 和 12 Pro 都是双层主板,集成度非常高,本身散热就差,加上了高通X55的5G基带,发热量巨大又散不出去...可想而知一定会降频。
/ iPhone 12 拆解 图源:ifixit
解决方法:使用外挂散热背夹,或者物理方法给手机散热(放冰箱什么的)。
3.应用适配
目前是 iPhone 12 开卖初期,不少应用和游戏都还没来得及对于 A14 进行适配,一般来说这个问题两三个月后基本就不存在了~
要说适配比较迅速的,那肯定是大厂啦,比如前几天腾讯就已经更新了微信版本,以适配 iPhone 12 的屏幕尺寸。
原文标题:iPhone 12 翻车了,5G游戏卡顿严重!
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
