iPhone12 mini/Pro Max购买前需要注意什么?
等了将近半个多月的时间,iPhone12 mini/Pro Max 开启预售了。
我相信已经有不少同学急不可耐了。
打算换 iPhone12 mini 的更多是小屏爱好者,幻想中的“iPhoneSE2”终于来了,你说能不激动么?
而 iPhone12 Pro Max 和 iPhone12 Pro 之间,同样的 128GB 版本官方售价仅差 800 元人民币,所以等 iPhone12 Pro Max 当然是更好的选择。
但你别忘了,就目前 iPhone12 的售卖情况来看,这两款机型明天开启预售后,估计又回赶上一波涨价的热潮。
所以,今天我就为大家整理了一些注意事项,让你在购买之前知道该怎么选。
首先,两款机型对比 iPhone12/Pro 的配置差距。
iPhone12 mini 除了体积、电池较 iPhone12 有明显的缩水外,整体性能与 iPhone12 无异,同样都是 4GB 运存、支持 5G 等等。
图源:Apple 官网
但有一点值得注意,据外媒 MacRumors 测试,虽然 iPhone12 全系都支持 MagSafe的,充电功率可以达到 15W,但 iPhone12 mini 充电功率仅支持到 12W,因此在无线充电速率上较其它 iPhone12 系列产品来说会有所降低。
不过,文件还表示如果 iPhone12 系列在连接了 EarPods 等 Lightning 配件后,MagSafe 充电器的充电功率被限制在 7.5W,以符合监管标准。
但我觉得,iPhone12 mini 的电池容量也比较低,所以充满电的速度可能会与其它 iPhone12 系列持平,甚至更快。
在这里我要强调一点,iPhone12 mini 是单卡!单卡!单卡!不支持双卡。
有双卡需求的同学可以考虑其他三款机型。
至于 iPhone12 Pro Max。
这应该是苹果第一次在除了机型尺寸和续航方面,其它硬件配置上做出了专属改动的机型。
不过改动的地方,不是屏幕也不是运存,而是跟大部分用户关系不大的摄像头。
与 iPhone12 Pro 相比,iPhone12 Pro Max 支持传感器位移式光学图像防抖功能,光学变焦提升至 5 倍,数码变焦提升至 12 倍,同时,主摄采用了更大尺寸的传感器...
我知道你看的一脸蒙,但只要记住一点,这是对于专业摄影爱好者和需要拍摄照片、视频等方面工作的人有帮助,至于其他用户,就看自己需求吧。
除了摄像方面,其他的都跟 iPhone12 Pro 没区别~
另外,再说说分期免息的情况。
两款机型在官网购买,都支持招商银行、建设银行和工商银行的 24 期免息分期,但花呗仅支持 12 期免息分期。
当然,你也可以在线下或者第三方电商平台购买,但一定要注意先问好有没有货,再看好各平台的活动力度,像是京东就有换机补贴 1500 元的活动,所以时刻关注这些活动总是不会亏的。
说到这,我再说说对两款机型的看法。
这两款相比 iPhone12/Pro,苹果多多少少都在它们身上做了一些改动,这就让很多人不知道怎么买了。
其实我觉得,你应该考虑的问题是“需求更重要,还是颜值更重要?”
像我喜欢小屏单手持握、预算不高、没有双卡、拍照需求,那么选 iPhone12 mini 妥妥的就够了,再咬咬牙 iPhone12 也能上,但 iPhone12 Pro 系列就没必要了。
有的人,可能就是想要换顶配,那么直接下单 iPhone12 Pro Max 512GB,可能就是喜欢年轻化一点,对于颜值要求比较高,配置不重要,显然你可以直接考虑 iPhone12。
所以要看自己的需求,看看哪款机型的外观、配置、价格符合自己的预期,这样购买起来是不是更轻松一些?
最后,我再把两款机型的价格和配色整理一下:
iPhone12 mini 蓝色、绿色、红色、白色、黑色;
64GB:5499 元
128GB:5999 元
256GB:6799 元
iPhone12 Pro Max  蓝色、金色、石墨色、银色;
128GB:9299 元
256GB:10099 元
512GB:11899 元
原文标题:iPhone12 mini/Pro Max 明天预售,购买前你需要注意什么?
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
