iPhone12国行5G被阉割了?
我发现,今年大家换机热情都非常的高。一部分是因为 iPhone12 的外观回归到了直角边框,而另一部分就是因为今年 iPhone12 终于支持了 5G。在 10 月份的发布会上,苹果也将 5G 作为非常重要的亮点进行介绍,不过很多人发现,只有美版 iPhone12 才支持毫米波频段,而国内只支持 Sub-6GHz。
这时候很多人就有点蒙了,国内的 iPhone12 被阉割了?不支持毫米波频段对我们使用 5G 网络有什么影响么?其实,美版 iPhone12 的毫米波和国行版 sub-6GHz ,就是目前全球 5G 网络频段的两大分支。毫米波有着 sub-6GHz 难以超越的优势,比较直观的体现就是网速。
在网速上来说,毫米波 5G 的速度更快,理论上峰值速度能够达到 2Gbps 以上,平均速度都是 Sub-6GHz 的4 倍,平均速率达到 900 Mbps,峰值速率超过 2Gbps。
/ 图源:SPEEDTEST
而在发布会上,苹果表示 iPhone12 高可以实现 4Gbps 的峰值下行速率,指的也是毫米波,当然这也是理论数值,实际应该达不到...
这时候有同学就会问,那是不是买个美版的 iPhone12 就能用了?
Nonono...
因为国内部署的 5G 方案是 Sub-6GHz ,毫米波目前不在我国 5G 方案的考虑范围内。即使你买了美版的 iPhone12,在国内也不能正常使用。
至于为什么不部署毫米波,那就是一个漫长的过程了。
虽然毫米波在网速上可以轻松碾压 sub-6GHz,但缺陷也很明显,就是信号衰减非常明显,而且覆盖范围很小。
根据外媒的测试,采用毫米波的 5G 手机可能被任何东西挡住信号,像是玻璃、墙壁,甚至是人体都能对毫米波进行损耗。
尽管已经推出了不少的解决方案,但在商用中的表现依然不够理想。
也正是因为毫米波信号损耗高,集成到手机时就不能采用传统的天线了,所以这也就是为什么美版的 iPhone12 侧边出现了一块补丁,那其实就是毫米波的天线模组。
更复杂的制作工艺带来的是更高的成本,所以苹果在没有部署毫米波的国家阉割掉相关组件,不仅不会影响性能,而且降低了成本,售价还会更低,何乐而不为呢?
当然,苹果对于 5G 的优化也是下足了功夫,定制了高灵敏度、高功效的天线和无线元器件,让 iPhone12 能尽可能多支持 5G 频段。
从官方的产 5G 介绍部分中可以清晰看出,iPhone12 系列支持的 5G 频段,确实相当多,这么多个 5G NR 频段的数量,早就超过了市面上大部分的主流手机,且国内三大运营商全部支持。
所以在国内来说,支持 Sub-6GHz的 iPhone12 完全够用。
当然,说是这么说,但国内也在积极研究和布局毫米波,毕竟这才是 5G 真正的未来。
5G 不仅仅是给手机提供更快的网络,它更大的作用在于工业控制、医疗、车联网等方面,那才是它的真正意义。
5G 远程手术 图源人民日报
而对于手机用户来说,如果不是追求更快的网速,其实 4G 就已经够用了。至少在 5 年内,4G 还会是手机网络的主力。 现在再问问大家,你还觉得国行 iPhone12 是阉割版的么?
原文标题:iPhone12 信号牛X,但国行 5G 被阉割了?
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
