什么是MESH手拉手无线布网技术,它有哪些作用
为了提高运营管控效率、降低人员成本、提高安全防范能力,很多楼宇迫切需要升级门禁系统。但大厅一旦遭到破坏,装修则无法复原,已有的门禁线路也基本都不满足布线需求,还有很多新建的大厦,在楼宇装修完工后,忽略了门禁点的网线布置。这些楼宇环境均不具备重新预埋走线的条件,那如何升级门禁系统呢?
无需布线,通过无线布网的方式来配置门禁系统网络,成为此类工程安装时必须解决的难题,因此诞生了门禁系统MESH手拉手技术。
MESH 是建立在 Wi-Fi 协议之上的网络协议,具有自组织性和自修复性,意味着可以自主构建和维护网络。Mesh 组网设备之间互为中继,不需要每个都与路由连接,无需处于路由器信号范围内也可连接,设备数量不受单个访问接入点的限制。无线mesh可以与其它网络协同通信,是一个动态的可以不断扩展的网络架构,任意的两个设备均可以保持无线互联。
在门禁系统的软硬件均支持MESH布网的前提下,当设备 mesh 组网时,需要一个根节点和多个子节点,根节点需要接入网线,而其他的子节点不需要接入网线。设备间进行组网需要将一台设备设置为根节点:选择一台设备找到该设备的 IP 地址进入网页版,在 mesh 配置里设置 mesh ID 和 mesh 密码,可以随意输入,例如 mesh ID 为 llkm,mesh 密码为12345;mesh 类型选择为根节点。保存后该设备插上网线重启即可将设备配置为根节点。
将一台设备设置为根节点后其他的设备需要设置成子节点:分别进入另外几台设备的 IP地址,将他们的网络模式配置成 WiFi。在MESH配置内将mesh类型配置成子节点。注意:子节点的mesh ID 和 mesh 密码需要配置成与根节点的一致才能组网成功。设备设置为子节点后无需接入网线,设备会自动搜索附近的节点进行连接。
设备间组网成功可进入根节点的配置内,查看MESH拓扑结构图进行查看组网情况,下 图为1个根节点与20台子节点设备组网成功。
fqj
