Imagination 低功耗蓝牙IP实现更小型、高性能的助听器
11月3日,2020慕尼黑华南电子展在深圳揭幕。作为展览的同期活动,由电子创新网主办的“蓝牙生态峰会”也于当天在深圳会展中心举行。会议邀请了12家蓝牙领域的知名公司,围绕蓝牙新标准、室内定位、TWS耳机等话题,分享了基于蓝牙技术的创新产品和应用,并探讨了蓝牙技术和产业的发展新趋势。 作为全球领先的半导体知识产权(IP)大厂,Imagination Technologies的无线连接IP市场份额位居全球第二,而蓝牙IP正是其主打的两大类无线连接IP产品之一(另一个是Wi-Fi IP)。本次会议,Imagination高级无线蓝牙业务发展经理黄音代表公司出席,并发表了“蓝牙低功耗——创新、市场需求与包容性的汇集”主题演讲,介绍了如何通过低功耗蓝牙音频解决方案实现小型化、长续航的助听器,以及Imagination的iEB110低功耗蓝牙IP可以为此提供的支持。
Imagination高级无线蓝牙业务发展经理黄音发表演讲 演讲中,黄音首先分析了助听器的重要意义以及该行业当前的发展状况。据估计,全世界有4.66亿人听力损失达残疾程度,预计到2050年这一数字将上升至9亿,这些人都需要助听器的帮助。而现实情况是,全球需要助听器的人中仅有不到1/10拥有助听器,在发展中国家,这个比例更是低至1/40。 “现有的助听器存在不少问题,例如一些支持蓝牙连接的助听器因电池昂贵而导致使用率很低,使用拾音线圈解决噪音的助听器有安装成本高、使用率不高、占用空间大、隐私无法保证等问题,此外,助听器平均4700美元的价格对大多数人来说也是一笔不低的费用。”黄音表示。
听力受损人士可以通过助听器和众多蓝牙设备连接 随着非处方助听器的出现以及低功耗蓝牙音频技术(Bluetooth LE Audio)的推出,为很多需要助听器的听力受损人士带来了福音。非处方助听器可以通过柜台和线上方式购买,这在一定程度上推动了助听器价格下降。而低功耗蓝牙音频作为全球标准将加速非处方助听器的发展,它可在低功耗情况下提供更高质量的音频,延长电池续航时间;同时,支持多音频流和广播模式,可连接听力受损人群,提高他们的社会参与度。
iEB110低功耗蓝牙IP的技术架构 黄音表示,Imagination的iEB110低功耗蓝牙IP可以为助听器提供很好的解决方案。她介绍道:“我们基于蓝牙5.2标准的iEB110 IP非常适合非处方助听器的开发。芯片面积仅有1.46mm2,可以实现小型分体式助听器,留出更多空间,便于做大电池;典型深度睡眠电流仅为0.5μA@1.35V,可以有效延长使用寿命;灵敏度高达-104 dBm的接收器,+6 dBm的发射功率,非常适合广播;出色的室内外性能,无论环境如何,可以使听力更加清晰。这些特性意味着iEB110可以支持制造商开发出外形精巧且功耗很低的助听器设备,从而造福听力受损人士。”
责任编辑:xj
原文标题:IMG低功耗蓝牙IP实现更小型、高性能的助听器 | 2020慕尼黑华南展
文章出处:【微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
