希捷之手 酷狼Pro NAS 18TB 硬盘的深度评测
信息时代,中小型企业每天需要面临巨大的数据信息,这些信息需要及时地储存以及进行交互,这也意味着企业需要可靠的数据载体。
部分企业采用网盘存储方案,虽然能够满足企业的文件协作、共享及管理需求,但是缺乏一定的安全性。
而更多的中、小企业采取NAS存储方案,以此来满足共享存储需求,并且在管理和安全上有一定的保障,这也是中小企业数据存储的最佳方案。
NAS被称为网络附加存储,是一种专用的数据存储服务器,以数据为中心,将存储设备与服务器彻底分离。
可以集中管理数据,从而释放带宽、提高效率,也可以称之为私人云存储服务器。
NAS的职责就是全天等候使用者的调配,这也就意味着NAS存储需要高规格的机械盘来进行数据存储。
今日将给大家带来出自希捷之手的酷狼Pro NAS 18TB 硬盘的评测,先让我们来看一下,这款硬盘都有哪些特点。
1、硬盘容量大,可以存储更多的数据。
2、兼容性强,可以兼容当下主流的NAS品牌产品。
3、更高的负载度,支持7*24小时工作。
在性能测试之前,先让我们来了解一下这款产品的基本参数以及特征。
产品概述
希捷酷狼Pro NAS 18T机械硬盘让人眼前一亮的就是狼头的LOGO,辨别度极高。
重量为0.715Kg左右,拿在手中有一种厚重的感觉。硬盘尺寸为3.5英寸大小。
希捷酷狼Pro NAS机械硬盘在容量方面有4TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB、18TB等多种容量类型,可以根据自己的需求来进行容量选择。
在规格方面,希捷酷狼Pro NAS 18T机械硬盘的转速达到7200RPM,采用SATA3.0 6Gb/秒接口,256MB缓存,最高支持24盘位。
希捷酷狼Pro NAS 18TB硬盘采用了CMR传统磁记录技术,支持7*24小时工作。
平均故障间隔时间(MTBF)为120万小时,年负载量为300TB/年,进行计算,每天可以负载约840GB的数据。
还有全线的希捷酷狼机械硬盘、希捷酷狼Pro机械硬盘都采用了传统磁记录(CMR)技术,可以保障NAS用户的资料安全。
同时还赠送3年内免费原厂数据救援服务1次,这也是NAS市场唯一可以提供此类服务的厂商,完全不用担心资料安全问题。
除此之外,希捷酷狼Pro NAS 18TB机械硬盘还采用独特的旋转震动传感器,可以实现硬盘在多盘位的NAS硬盘盒中保持长时间稳定运行。
希捷酷狼Pro NAS 18TB机械硬盘还支持IHM希捷酷狼健康管理软件,兼容群晖等主流NAS品牌。
使用希捷酷狼及酷狼Pro 4TB及以上产品时通过软件可以主动地监测硬盘运行状况,保护数据健康,提高NAS系统的可靠性。
希捷酷狼Pro NAS 18TB机械硬盘是一款NAS专用硬盘,也可以接入到PC电脑当中,接下来给大家测试一下在PC端的测试,以供参考。
CrystalDiskMark测试
CrystalDiskMark测试,先来测试一下希捷酷狼Pro NAS 18TB机械硬盘的理论连续性能。
我们使用业界常用的CrystalDiskMark、ATTO两款软件、Txbench软件,进行三重测试,相互验证希捷酷狼ProNAS 18TB硬盘的连续性能。
通过CrystalDiskMark测试成绩我们可以看到,希捷酷狼Pro NAS 18TB机械硬盘读取速度读为279.1MB/s,写入速度为278.1MB/s,这样的读写速度已经达到了机械硬盘的一线水准。
ATTO测试
由于衡量维度数据变成实际应用文档类文件的大小,所以ATTO测试能够反映不同基数的文档最大读写性能。
得益于希捷酷狼Pro NAS 18TB机械硬盘在不同区块下的吞吐性能,使得在ATTO测试中最大读取达到了267MB/s,最大写入速度265MB/s,这对日常大型文件下的使用需求非常有帮助。
Txbench测试
在Txbench测试中,软件将从不同队列,不同数据块进行存储性能的测试,以模拟日常存储应用场景。
在Txbench测试中,希捷酷狼Pro NAS 18TB机械硬盘依旧取得了相当不错的成绩。
最大连续读取性能为277.492MB/S,最大连续写入性能则超过266.468MB/S,和此前CrystalDiskMark测试、ATTO测试成绩基本吻合。
稳定性测试
在HD Tune稳定性测试中,我们设置200GB的数据量进行希捷酷狼Pro NAS 18TB机械硬盘实际读取、写入标准来对这款硬盘进行测试。
通过HD Tune软件进行测试可以看到,整体的跑分图像趋于一条直线,可以看到面对大容量文件的传输希捷酷狼Pro NAS 18TB机械硬盘也能够提供稳定的传输。
相信大家已经对希捷酷狼Pro NAS 18TB机械硬盘性能有了一定的概念,那么在NAS中的实际体验如何呢?接下来带大家看一下硬盘在NAS中的实际表现。
快捷文件交互
在文件交互方面,NAS也可以做到像电脑中多一个硬盘一样方便。本次就以群晖DS920+NAS为例,配合希捷酷狼Pro NAS 机械硬盘来进行演示。
在群晖页面打开控制面板中的文件服务,启动SMB服务。
然后点击共享文件夹,点击新增,按照提示进行共享文件夹的容量设置,并记录我们设置的共享文件夹名称。
然后回到主页面,点击屏幕右上角(如上图所示),调出系统状况,记录下局域网信息。
打开电脑中的此电脑,点击上方的映射网络驱动器进行添加。
在文件夹除进行添加,添加格式为\上文记录的局域网信息共享文件夹名称,最后点击完成即可。
笔者硬盘信息以及设置格式如下,硬盘为希捷酷狼Pro NAS 18TB机械硬盘*2和希捷酷狼Pro NAS 6T机械硬盘*2,格式为RAID 0。
或许你会有容量不同的疑问,这是由于硬盘生产厂家一般按每兆1000K字节计算容量,而大多数主板的BIOS及测试软件是以1024K为一兆计算。所以在电脑中显示的总容量为41.8TB。
实际应用测试
由于NAS的传输速度会受到多层方面的影响,其中包括NAS服务器端的CPU和内存的数据处理速度、RAID阵列不同、网络连接的传输速度、服务器端磁盘写入速度、客户端的磁盘读取速度等多层因素的影响。
基于此,笔者使用群晖DS920+配合希捷酷狼Pro NAS 18TB机械硬盘进行了实际的速度测试。
测试条件:笔者选择一个大小为5G左右的视频文件,分别进行在NAS中写入与读取等操作。
希捷
读取测试
写入测试
在实际的测试中,希捷酷狼Pro NAS 18TB机械硬盘与群晖DS920+之间的配合表现还比较不错,顺数读取速度为113MB/s、写入速度为112MB/s,整体表现较为出色,并且十分稳定,没有掉速的情况发生。
温度情况
希捷酷狼Pro NAS 18TB机械硬盘平均运行时功耗为8W,同比于其他容量的酷狼Pro硬盘在功耗上高出一点,本次监控是NAS在连续写入大数据文件,待机19小时后使用品牌NAS软件进行监控,数据如下。
希捷
希捷酷狼Pro NAS 18TB机械硬盘的温度平均为40℃左右,温度控制较为出色。
硬盘运行的最低环境温度为5℃,硬盘报道温度为65℃。硬盘非运行时最低环境温度为-40℃,环境最高温度为70℃。
不同网络下资料存储
当然,还有很多用户有异地存储资料的需求,这也就意味着,NAS会于移动端设备网络不同,而使用Quick Connect ID即可完成异地存储资料。
我们需要注册Quick Connect ID,群晖会将本地服务器的内网地址和外网地址保存到群晖的中继服务器上。
在手机客户端上发起连接的时候,手机可以搜索到Quick Connect ID的服务器,并与服务器建立直接连接,这时就如同直接输入服务器IP地址访问,不经过群晖的中继服务器。
写在最后
面对当下信息时代,NAS成为众多的中小型企业数据存储的首选,面对巨大的信息量存储需求,希捷为此推出了酷狼Pro NAS 18TB机械硬盘。
既够打破存储容量的上线,又具有出色的性能以及可靠性,是当下为数不多的大容量、高性能NAS专用机械硬盘。
希捷酷狼Pro NAS 18TB机械硬盘是一款定位于高端的NAS专用硬盘,容量高达18T,适用于中小企业文件存储。
在性能方面,读取速度能够达到279.1MB/s,写入速度能够达到278.1MB/s,达到了NAS专用机械硬盘的第一梯队水准。
此外,希捷酷狼Pro NAS 18TB机械硬盘还具有极强的兼容性,可以兼容当下主流的NAS品牌产品。
除此之外,其还拥有超高的负载度,支持7*24小时工作,足够满足当下中小型企业的存储强度需求。
责任编辑:PSY
