土壤研磨仪是什么,它的作用原理是怎样的
今日头条
1156人已加入
实验室进行土壤测试时要对采来的土壤进行研磨制样,其中的取样方法、土壤研磨方法等都会影响测试结果。手工研磨比较费时费力,为提高研磨效率可使用仪器进行研磨,例如托普云农设计研发的土壤研磨仪。
土壤研磨仪的主要作用就是在细磨、小样制取、混合及其新产品的开发和小批量的生产智能科技原材料当中是不可或缺的一款机械设备,当我们将其使用在土壤层试品上面去做碾磨,制样又或者是金属镉剖析前管理中都是有着非常好的运用案例的,这些都是可以证明做这些土壤试品的研究时土壤研磨仪是必不可少的研究设备。
其中研磨仪主要是用在环境监测中心站的金属镉剖析这方面上的,其中还配套了研磨仪的振动筛分器,可对土壤开展细筛选和细分的工作。
这种土壤研磨仪是实验室最为常见的土壤研磨仪之一,它所研磨出的土壤粒度在5微米以内,载体体积在50ml -100ml范围内,介质质量在100~400g,介质直径有3mm、5mm、10mm、15mm、20mm的多种,适合应用于土壤分析和土壤研究工作中。
土壤研磨仪是对样品混合、细磨、小样本准备、纳米材料分散等的一个必要装备。可同时装有多个球磨槽,绕转盘轴公转的同时又围绕自身轴心自转,作行星式运动。罐中磨球在高速运动中相互碰撞,对样品进行研磨和混合。
fqj
