众所周知,电子产品行业技术更新迭代快,产品的创新、智能化水平越来越高,因此,对公司开关电源芯片的设计研发能力、生产工艺水平、产品品质及快速供货能力等要求也越来越高。银联宝电子科技成立于2007年,生产研发升级适应电子产品更新迭代快的开关电源芯片,下面介绍一款最新升级的一款所有电子产品适用的充电器开关电源芯片U65113。
银联宝U65113开关电源芯片还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。银联宝U65113开关电源芯片集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。银联宝U65113开关电源芯片主要特点:
内置超高压功率BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的 EMI 性能
恒流、恒压调整率小于 ±5%
超低待机功耗 <30mW
CV 模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
SOP-7 封装
银联宝U65113开关电源芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U65113 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
银联宝U65113开关电源芯片主要应用于消费电子以及汽车电子等电子产品及其组件的电源系统,直接客户主要为电子产品制造服务商、组件生产商,再由其集成销售给终端品牌商,最终应用于苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等手机充电器。
原文标题:电子产品技术更新迭代,欢迎围观银联宝最新升级优化开关电源芯片U65113
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
