fpga开发板推荐初学者
  fpga开发板推荐初学者
  对于一个初学者来说,选择一款适合学习的FPGA是整个FPGA学习生涯的必经之路。我个人建议在选择FPGA的时候,应该抓住如下几个原则:
  1、选择主流厂家的流行的型号,这样更容易获取学习资源。
  选择一家主流公司的FPGA芯片:在国内目前来说,主流是Xilinx以及Altera(Intel)。获取资料最便捷的途径就是这些生产厂家的官方网站(http://www.altera.com.cn/,http://china.xilinx.com/)。一般情况下,官方网站都会按照产品系列或应用场合列出所有的产品,直观的告诉你某个系列产品的应用场合。比如在ALTERA的网站,就会明确标明它的三大类的FPGA产品,高端的Stratix系列,中端的Arria系列和低成本的Cyclone系列。
  2、选择一个性价比较高的FPGA芯片
  1) Xilinx 的主流FPGA分为两大类,一种侧重于低成本应用,容量中等,性能可以满足一般的逻辑设计要求,如Spartan系列;还有一种侧重于高性能应用,容量大,性能能满足各类高端应用,如Virtex系列。
  2) Altera 的主流FPGA分为两大类,一种侧重低成本应用,容量中等,性能可以满足一般的逻辑设计要求,如Cyclone系列;还有一种侧重于高性能应用,容量大,性能能满足各类高端应用,如Startix系列。
  用户可以根据自己实际应用要求进行选择。在性能可以满足的情况下,优先选择低成本器件。对于初学者而言,本人建议选择Xilinx的Spartan系列或者Altera 的Cyclone系列。
  3、选择一个学习资源比较多的FPGA开发板
  1)对于Cyclone系列:建议选择Cyclone IV E系列。因为Cyclone IV E学习资源多,譬如黑金fpga开发板Cyclone IV EP4CE15有一整套的视频以及系列的学习笔《FPGA的那些事》。黑金开发板对应的社区论坛有:黑金动力社区。其实黑金动力社区也有Xilinx的spartan6系列的开发板。还有市面上培训机构华清远见也是使用Cyclone系列的产品。明德样FPGA培训机构也有Cyclone系列和spartan6系列的开发板以及学习资源。
  由上图知道,对于学习而言选择一个不是很旧也不是很新的系列为宜,建议选择Cyclone IV。Cyclone IV分为Cyclone IV E和Cyclone IV GX(这两者的详细区别有兴趣的可以到官网查看)。官网查看片上资源如下图,芯片选型时可以查阅一下。
  2)对于Xilinx的spartan系列:建议选择spartan 6。选择原因如下:
  1、首先现在有一部分高校开设fpga课程使用的就是spartan 6。主要原因也是因为这个系列的fpga芯片对于初学者而言,更容易上手,而且市面上利用spartan6系列芯片作为核心芯片的fpga开发也不少,也有不少培训机构使用该系列的芯片开发板。总的来说,spartan6系列的网上学习资源还是比较丰富的。例如红色飓风的spartan6系列开发板就使用了spartan6-XC6SLX16芯片
  2、spartan 6是一个划时代的产品,如下图可以看到spartan 6是45nm,这个不是我想说的,我想说的是:Xilinx公司的spartan 6系列以及更早推出的fpga系列芯片使用的开发环境EAD是ISE,而spartan6系列之后新推出的fpga芯片使用开发环境EDA是vivido。其实两个开发EDA大同小异。不过为了学习的全面性,建议初学者可以选择spartan6以及ISE。等入门之后再转到vivado也是如鱼得水的事情。
  与Cyclone IV分为Cyclone IV E和Cyclone IV GX相似,spartan-6也分为spartan-6 LX系列已经spartan-6 LXT系列。下面给出spartan-6 LX系列的片上资源(这些都是从官网截图下来的,有兴趣的朋友可以到官网查阅)
  由上图,根据资源是否够用原则,可以选择一个片上资源适中的,譬如XC6SLX45,如果对片上资源要求不是那么大,也可以选择XC6SLX16,尽量别选择XC6SLX4或者XC6SLX9,因为资源太少也不利于后面的扩展。以上便是我对初学者选择FPGA的一些建议。
  FPGA开发环境搭建
  本次开发的主要目的是将程序下载到自己设计的相机PCB板上,从而加以验证自己的相机系统是否设计成功。
  第一步是FPGA环境的搭建。
  首先是Quartus II 11.0 套件下载
  (1)11.0_quartus_windows.exe
  (2)11.0_devices_windows.exe
  (3)11.0_legacy_nios2_windows.exe
  (4)11.0_modelsim_ase_windows.exe
  (5)11.0_dsp_builder_windows.exe
  同于本系统的nios部分是基于nios2-ide软件操作,因而前面四个软件必须下载(建议使用百度云,下载速度快些),所有软件都要安装在同一目录下,另外(1)软件必须破解,
  Quartus II 11.0软件破解
  1、 获取本机IP物理地址
  运行-CMD
  输入命令:ipconfig/all
  找到本地连接中的 Physical Address 其后面的序列号记下
  2、 关掉杀毒软件,打Quartus_11.0x86破解器
  3、 点击软件,提示未找到该文件,查找安装目录下的quartusinsys_cpt.dll文件,选中,crack在替换sys_cpt.dll的同时,在同一目录下生成license.bat许可证文件。
  4、 运行完毕。退出
  5、 在D:altera11.0quartusin目录下找到license.dat,以记事本模式打开。如上,用1方式获取ID:001e90b676fd,去替换XXXXXXXXXXXX,保存,并删除下面的中文。
  6、 重新以“30 days试用期”模式打开软件,打开Tool-License Setup,重新在以上目录下选择license.bat文件,点确认重新导入数据,系统找到Host ID,有效期至2035.12,至此,破解完毕。
  注意点:
  在11.0_modelsim_ase_windows.exe安装好后
  打开 Quartus II ,打开菜单 Tool-Options ,在 EDA Tool Options 中的 Modelsim-Altera ,选择 Moldelsim-Altera 应用程序的根目录,配置 Modelsim-Altera 应用程序第三方软件路径。
责任编辑:YYX
