电子水位尺的工作原理及其安装方式的简单介绍
今日头条
1184人已加入
中国最早出现的水尺是在秦昭襄王时(公元前251),当时李冰修都江堰,用3个立于水中的石人观测水位,以水淹至石人身体某部位作为衡量水位高低和水量大小的标记,这种标记在古代叫做水则,又称水志。我国河流众多,历代都很重视防汛抗洪和汛情通报工作。为了预防水灾,及时为防汛决策提供大量可靠的数据和资料,需要实时准确地监测江河、湖泊与水库等的水位。随着现代科学技术的不断发展,水文监测设备日渐先进。现在监测水位,使用较多的是电子水位尺,又称电子水尺。
电子水位尺是一种新型的水位测量传感器,由PCB电路板、公共电极、检测电极、环氧树脂、金属外壳、电缆等组成,可以监测实时水位并将数据上传至监测平台,协助汛情指挥平台做出正确决策。
一、电子水位尺工作原理
建大仁科电子水位尺RS-DR-*-1是通过等间距排列的一串电极来采集水深信息,采集电路的电极在不同电导率中呈现不同的电位,根据电位状况来判断电极是否没入水中。然后根据没入水中电极的多少来判断水深。
二、电子水位尺的特点
1、采用先进的生产工艺,不锈钢材质作为防护外壳,防护性及抗干扰能力强。2、采用高密封性材料,设备不受污泥、污染物、沉淀物等外界环境因素影响。3、具有 1 路开关量信号输出,可任意关联报警事项输出或用于水位上下限控制。4、采样精度与设备长度无关,不同长度的水尺测量精度保持不变,均为 1cm。5、可根据现场情况进行多种工作模式的修改。6、产品具有防腐、防冻、耐热、耐老化的特点,可在泥桨、污液和腐蚀性液体、冰冻等各种恶劣的环境中使用。
三、电子水位尺的安装方式
建大仁科电子水位尺RS-DR-*-1的安装方式根据现场实际情况可分为垂直安装(吊装)和倾斜贴壁安装2种。
1、垂直安装
根据现场实际情况,可以由不同单元规格的传感器段组合成需要的长度,然后用U形连接件连接成一支整体传感器。
2、倾斜贴壁安装
与垂直安装方法相同。此时要将传感器测量长度转换为测量高度,故而测量精度将提高。
fqj
