室内吸顶天线的工作原理、作用及注意事项
我们平时会在大型公共建筑和地铁等处,抬头都会看到室内天线,基本以吸顶天线为主。作为常用天线之一,吸顶天线能够使整个系统高效运作,使用过程中不出现盲区。下面我们来介绍室内吸顶天线的意义、原理及使用。
一、室内天线的作用
(1)改善室内信号强度
室内全向天线通过楼宇内分布天线系统,将移动通信信号通过天馈线传输到楼内各个角落,达到解决室内信号强度和质量问题。另外,室内全向天线可通过加装干线放大器,弥补因馈线损耗损失的能量,扩大室内全向天线主机覆盖范围。
(2)解决室内话务量拥塞和干扰问题
室内全向天线的安装和使用可以帮助解决同一个空间内话务量过多造成的互相干扰和拥堵情况,网络通信以及电信通信会由于使用的人数增多而造成网络拥堵情况发生,而使用室内全向天线则可以分担基站承担的话务量,帮助提高信号场强解决互相干扰的问题。
二、使用室内吸顶天线的前提
(1)建筑物阻挡过大
由于建筑物材料固有的屏蔽作用,增加了无线信号的穿透损耗,影响了网络的信号接收和通话质量,楼宇中的墙壁、楼层的自然阻挡、家具办公设备和其他障碍物都有可能造成信号的阻挡,在信号被阻挡的过于多的时候一定需要安装室内吸顶天线。
(2)建筑物的低层
很多建筑物的低层和地下层信号条件也不是非常好,所以也是需要室内全向天线的辅助,如地下停车场,信号弱,很多时候会导致手机无法正常使用,形成了移动通信的盲区和阴影区。
(3)建筑物中高层
信号基站通常都是被安装在楼宇的顶层,有些情况下由于基站天线或网络规划原因可能会造成多个强度相近的导频信号,但是这些导频会相互产生造成导频污染,另由于高速大容量数据传输的需要,会使网络产生硬阻塞或软阻塞等。
三、室内吸顶天线的工作原理
室内吸顶天线的内部结构,虽然尺寸很小,但由于是在天线宽带理论的基础上,借助计算机的辅助设计,以及使用网络分析仪进行调试,所以能很好地满足在非常宽的工作频带内的驻波比要求,而且室内吸顶天线属于低增益天线,增益天线指天线最大辐射方向的增益值,取同一频段内高中低三个频率点增益的平均值。
无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来。此系统中选用的全向天线的是将无线信号从一个球状压缩成一个飞碟形状,让其能传输得更远一些。
四、室内吸顶天线的安装
相比于室外的八木天线等,室内吸顶天线安装方式简单很多,一般都是天线底座带一个有磁性的吸盘,直接吸在楼层的铁构件上即可,馈线同其它天线一样,连接到收发设备。如果天线的安装高度允许,也可以直接放在控制台桌面上。需要注意的使,馈线距离不能太长,最好十米以内。
责编AJX
