工业平板电脑有哪些应用领域
  1、野外勘察测绘
  随着计算机、地面测量仪器和数字测绘软件应用的快速发展,数字测绘逐渐取代传统的手工测绘方法,成为测绘生产、水利水电工程和土地管理等测绘作业的主流模式,勘探行业艰难而恶劣的工作环境决定了信息管理平台必须具备四个要求:在不同环境中安装方便、基于PC机的内部SAP系统和公司集成网络;设备必须坚固耐用,防水防振,整机可以在很宽的温度范围内工作,工作温度在-20-50度之间,界面丰富,可以实现运行状态的实时采集和可靠的数据传输。
  因此,工业平板电脑在这里被用作合适的设备。在野外测绘过程中,加固平板电脑可以随时维修和测量,可以有效防止手工测绘工作中测量误差、漏测、复试、返工等不可避免的问题。
  2、电力
  大多数风电场位于沙漠或海岸,为了保证发电机在沙漠、盐雾、振动、过热或电噪声等恶劣环境下的稳定运行,发电机的自我保护诊断功能非常重要,因此现场操作人员将认真进行日常检查。日常检查的及时性非常重要,它要求员工记录运行数据并及时将数据发送到后端数据中心服务器,后端数据中心服务器对数据进行分析并主动监控发电机系统状态。在风电场中,使用增强型工业平板电脑的现场操作人员可以稳定方便地与数据中心建立连接,实现数据传输和通信。这样,不仅减少了每个工作地点的劳动力,而且节省了时间和成本。
  3、钻井
  钻井平台要求非常高的计算机硬件可靠性,产品要求防爆、耐腐蚀、系统稳定,监控系统通常需要采用冗余备份系统。增强型工业防爆平板电脑可以通过平台的管理局域网向土地生产管理部门传输一段时间的日常生产数据和历史生成数据,使管理部门可以立即控制平台的生产情况,及时调整未来的生产计划。
  4、食品(肉类)加工
  一些强大的肉类加工企业目前正在部署来自各部门、车间和工厂的信息自动化系统。考虑到肉类和家禽生产车间相对恶劣的环境,大多数使用的计算机都要求防水、防潮、防尘、防油和宽温。嵌入式增强型工业平板电脑具有结构紧凑、携带方便、占用空间小、安装方便等优点,适合在食品生产现场使用。
  5、无人机
  随着计算机、人工智能、自动驾驶等高科技的发展。无人机已经发展成为一个可用于侦察、电子干扰、战场目标毁伤效果评估等目的的平台。由于无人机应用环境的特殊性,对与其运行、检测和研发相关的计算机设备提出了更高的要求。多变的场景环境、复杂的区域环境和不可预测的突发事件都超出了普通计算机设备的控制。增强型平板电脑具有防震、抗压、防脱落、防水、防尘、抗电磁干扰等多种高度可靠的功能,能够轻松应对各种恶劣复杂环境的应用。
  6、消防
  消防人员始终处于危险之中,数万名人员在救援过程中受伤。如果能够在复杂的火灾环境中正常工作,报告救援对象的具体位置,许多人员伤亡可以减少。这种设备无疑是一种强化技术机器,消防部门一直在寻找这种技术设备,在消防车上安装了一个装置,可以及时获得现场信息,指挥消防人员进行救援,并与消防前线保持互通消息。这套设备必须是可移动的并且非常坚固,并且必须支持现有的无线设备设备,还可以向操作员统计消防汽车使用情况;系统还需要有报警功能和疏散通知。更重要的是,如果消防人员不能接受指令,他们需要能够通过无线电直接沟通,以确保救援的有效进展,坚固的工业平板电脑无疑是很好的选择。
责任编辑人:CC
