FPC软板性能测试内容中弹片微针模组的应用
今日头条
1194人已加入
FPC软板的制作工艺关系着FPC的性能,制作完成后需要经过测试,FPC软板性能测试内容大致包括:
1、温度冲击测试:判断导通测试是否合格。
2、高温高湿:判断金面无变色,盖膜无分层。
3、可焊性测试:确定无麻点、白点、针孔、起泡、爆孔。
4、热冲击测试:判断式样上阻焊标记无脱落,无分层,起泡等。
5、推力测试:判断零件无脱落,锡面和零件完好无损。
6、低温工作试验:测试过程中需进行中间检测,检测FPC常规功能是否正常。
7、恒定湿热测试:测试过程中需进行中间测试,检测FPC常规功能是否正常。
在对FPC软板进行测试时,需要用到一些必要的设备,如能传输电流的大电流弹片微针模组,能在FPC软板测试中,为其建立稳定的连接。
大电流弹片微针模组作为连接和导通测试模组,能在1-50A的范围内,进行电流的传输和导通,过流能力强,还具有稳定的连接性。经过镀金工艺后的大电流弹片微针模组不仅导电性能强,而且在小pitch领域内,也有着可靠的应对方式,可适应0.15mm-0.4mm之间的pitch值,接触稳定,不会出现断针、卡pin,平均使用寿命能达到20w次以上,测试时无需经常更换,可以有效的节省测试成本。
fqj
