电缆识别仪的查找方法及注意事项
  电缆识别仪的查找方法
  1、不带电电缆识别仪查找方式:
  不带电电缆识别仪的查找方法基本与带电识别相通,发生器将周期性的单极性电压脉冲馈入要识别的电缆中。该电缆需要在远端接地,以保证有足够大的电流流过电缆,馈入电缆中的脉冲电流的方向可作为一明显的识别标准,流出去的电流仅从这一根电缆通过,所有其它邻近电缆中流过的都是返回电流,但它们的极性相反,通过接收机探测流过电缆电流方向以及它的大小。它带有放大器并串联在电路中,传感器钳住被测电缆,电流流过电缆产生的磁场在传感器的线圈中感应出电压,该电压极性由电流方向和传感器线圈的方向决定,从而达到电缆的识别作用。
  2、带电电缆识别仪查找方式:
  线路在带电时,我们不能影响正常运行。在对带点电缆识别时,采用的是感应法测量,通过卡钳发射高频信号,接收机接收到信号特征后通过软硬件滤波。在进行相位识别,当接收卡钳按照电流方向卡电缆时,被识别的电缆电流表右偏,同时伴有声光指示。
  而其它的电缆电流方向与被识别电缆的电流方向相反,其电流表指针左偏,没有声光指示,这就体现了被识别的目标电缆的唯一性,很容易将被识别电缆从多根电缆中区别出来;由于被识别电缆上的信号电流强度全线都是一样的,接收卡钳在电缆沿线所接收到的电磁信号强度一致,从原理上讲,识别的电缆不受被识别电缆长度的限制。
  使用带电电缆识别仪使用注意事项
  1、如带电电缆中间有接地或分支。则只能识别电缆接地或分支前的部分。
  给电缆加耦合信号后,用柔性线圈及接收盒测不到明显有效信号,可以离开发射钳约3米避免信号干扰。如果仍然没有有效信号显示,则表示电缆的铜屏蔽层有断开点或电缆两端接地不可靠。
  此时,一般应检查待识别电缆的接地情况,如果发现屏蔽层有断开点,则可以使用电缆识别仪将断开点前后分别接地,然后分段识别。
  2、如果在接收器距主机3m左右的地方校验识别有信号,而在待识别现场无信号,或信号很小、无法识别。则说明该待识别电缆必然有多处金属外护套接地点,这种情况必须将待识别电缆停电进行分段识别,此时可以利用芯线作为信号通道进行识别,即将电缆始端和终端的芯线接地进行识别。
  打开电源开关后,人体请勿触碰输出端子及金属外漏部分。关闭电源后,等输出指示灯完全熄灭后再进行拆线操作,以免电击。
  3、长时间不使用设备时。请将主机及接收盒内的电池取出单独另外存放。
责任编辑人:CC
