11月10日消息,美光宣布已开始批量生产全球首个176层3DNANDFlash。这也是美光、Intel在闪存合作上分道扬镳之后,自己独立研发的第二代3DNAND闪存。
美光、Intel合作时,走的是浮动栅极闪存单元架构,独立后转向电荷捕获(charge-trap)闪存单元架构,第一代为128层堆叠,但更多的是过渡性质,用来发现、解决新架构设计的各种问题。
正因如此,美光全新176层堆叠闪存所取代的,其实是96层堆叠。
美光指出,与上一代128层3DNAND技术相比,将读取延迟和写入延迟改善了35%以上,基于ONFI接口协议规范,最大数据传输速率1600MT/s,提高了33%,混合工作负载性能提高15%,紧凑设计使裸片尺寸减小约30%,每片Wafer将产生更多的GB当量的NANDFlash。
美光新的176层3DNAND已在新加坡工厂量产,并已通过其Crucial消费类SSD产品线送样给客户,并将在2021年推出基于该技术的新产品,瞄准5G、AI、云和智能边缘领域的增长机会,满足移动、汽车、客户端和数据中心领域不断增长的存储需求。
据了解,美光176层闪存其实是基于两个88层叠加而成,第一批为TLC颗粒,单个Die的容量为512Gb(64GB),当然后期很可能会加入QLC。
得益于新的闪存架构和堆叠技术,美光将176层的厚度压缩在了45微米,基本和早期的64层浮动栅极3DNAND差不多。
这样,即使在一颗芯片内封装16个Die,做到1TB的单颗容量,厚度也不会超过1.5毫米,可以轻松放入智能手机、存储卡。
传输速率提高至1600MT/s,而此前96/128层的都是1200MT/s,读写延迟相比96层改进35%,相比128层改进25%,混合负载性能相比96层改进15%。
美光表示,176层闪存已经量产出货,并用于一些Crucial英睿达品牌的消费级SSD,明年还会发布更多新产品,但没有确认具体产品型号。
电子发烧友综合报道,参考自闪存市场、快科技,转载请注明以上来源和出处。
