电源设计应用
隔离开关电源同步整流器数字控制与驱动技术
摘要:叙述了在SMPS隔离拓扑中能数字控制尤其是能适当关断作为整流器使用的一只或两只MOSFET的一种方法,同时介绍了推荐技术的基本电路履行及智能驱动器STSRx系列ICs。关键词:同步整流器;数字控制与驱动;STSRx系列智能驱动器
在主PWM控制器位于初级侧的低DC输出电压隔离型开关电源(SMPS)中,通常采用专门设计的MOSFET作为同步整流器(SR)。作为SR使用的MOSFET具有非常小的导通损耗,有助于提高系统效率。 在初级侧控制的隔离SMPS拓扑中,由于在隔离变压器次级侧没有PWM控制信号,故欲产生适当的SR控制信号显得比较困难。但是,可以从变压器次级输出获得有关数据。由于电路寄生元件的存在,同步信号在从隔离变压器输出分离(withdrawn)时,相对于初级PWM信号会发生延迟,并且在不连续导通模式(DCM)状态会出现振荡。因此,为SR提供驱动的控制电路必须能避免发生错误的操作。 在初级侧控制的隔离拓扑中,为驱动SR需要适当的控制电路,以处理同步时钟信号(clock)从隔离变压器的输出移开,解决驱动信号相对于时钟输入的定时等问题。若对SR控制不当,在两个器件之间会发生“跨越导通”(crossconduction)。同时,在隔离拓扑的次级由于相对于初级主开关(MOSFET)驱动信号的延迟,会在相关元件之间形成短路,发生“贯通”(shootthrough)现象。产生贯通的机理,具体取决于变换器拓扑结构。 2同步整流器的数字控制方法 在用作产生SR驱动信号的方案中,首推数字控制方法。 2?1系统基本结构 SR数字控制系统一般由振荡器(OSC)、限定状态机构(FiniteStatesMachine,简写FSM)、两个耦合的向上/向下(UP/DOWN)计数器和两个控制输出逻辑等单元电路所组成,系统框图如图1所示。 控制电路有3个输入和2个输出。其中,2个输出为隔离变换器次级2只MOSFETs提供互补驱动信号,3个输入包括1个时钟信号和2个输出的期望(anticipation)时间设定。不论是接通还是关断,2个输出OUT1和OUT2没有任何交迭。开关频率为fs的方波信号出现在时钟输入端,期望的定时通过外部有关
2?2稳定条件 在稳态条件(固定频率和固定占空比)下,两个开关周期中与输出OUT2相关的波形如图2所示。 在第1个开关周期(TS1)内,在时钟输入的上升沿上,两个(UP/DOWN)计数器中第1个开始计算内部时钟(CK)脉冲。在接下来的一个时钟输入的上升沿(TS1结束)上,计数器停止计算。计算过的脉冲数目(n2)把开关周期的持续时间考虑在内。所存储的数据,在下一个开关周期中被利用。 在第2个开关周期中,在内部时钟输入的上升沿上,第1个计数器由大到小计算(countsDOWN)内部时钟脉冲,并且在计算到(n2-x2)个脉冲时终止。第2个计数器计算新的尚未计算的内部时钟脉冲,并适时修正开关周期(TS)期间的有关数据。OUT2超前截止总量为X2·TI(TI为内部时钟脉冲周期),并通过OUT2预期时间输入设定。计数器UP或DOWN在每个周期内的功能,相对于先前周期被交换。 为预期关断OUT1,另外两个UP/DOWN计数器将考虑计及接通时间(tON)期间的有关数据,相关波形如图3所示。 在第1个开关周期内,第1个计数器在时钟输入上升沿上开始计数,并且在时钟输入下降沿上停止。其间计算的脉冲数量为n1,只计及tON时间之内的脉冲数。 在第2个开关周期内,第1个计数器递减计数,在计算到n1-x1时停止。关断OUT1的超前时间总计为x1·Ti,并由OUT1预期时间输入设定。第2个计数器向上(由小到大)计算时钟输入上升沿与下降沿之间的脉冲数目。 2?3变化条件 2?3?1开关频率发生变化 当开关频率(fs)发生变化时,对于输出OUT2而言,可能存在三种情况: 1)TS1>TS2当第2个开关周期TS2小于先前周期TS1时,OUT2的截止发生延迟,相对于时钟输入没有超前,而是随时钟输入的前沿强迫关断。图4示出了该条件下的相关波形。 2)TS1
3)TS12?3?2占空比发生变化 对于输出OUT1,当接通时间tON发生变化时,可能会出现两种不同的情况: 1)tON1>tON2当第1个开关周期的接通时间tON1大于第2个开关周期的接通时间tON2时,时钟输入、内部时钟和输出OUT1波形定时图如图7所示。在此情况下,OUT1的关断被延时,相对于时钟输入没有提前,总是在时钟输入的下降沿上即时截止。 2)tON1上述的方法通过对前一个周期的测量来确定下一个周期的动作,履行逐周控制。预期关断同步整流器MOSFET的内部时钟脉冲总数是X1或X2。内部振荡器频率(fi)越高,预期时间精度也就越高。 3STSRx系列智能驱动器ICs STSRx系列IC是ST公司为驱动隔离SMPS中的同步整流器而专门设计的器件。该系列ICs的时钟信号从隔离变压器的次级输出获取,为驱动用作SR的1只或2只MOSFETs,输出适当的控制信号。 3?1STSR2 STSR2用作驱动单端正向拓扑中的两个同步整流器。该IC包含前面所叙述的控制系统,内置两个大电流N沟道MOSFET驱动器和一个时钟缓冲器等单元电路。STSR2的引脚名称及其应用电路如图9所示。 STSR2的引脚功能如下: VCC电源电压,范围为4.5~5.5V; PWRGND和SGLGND分别为功率信号和控制逻辑信号的参考端; CLOCK同步信号输入; OUTGATE1/22个大电流互补输出。由于IC自身产生死区时间,在两个开通时间之间不存在任何交迭; SETANT2为OUTGATE2设定预期截止时间(有4种不同的期望时间可供选择);
3?2STSR3 STSR3是为驱动在回扫式拓扑中的一个SR而专门设计的控制IC,其引脚名称(符号)及应用电路如图10所示。STSR3与STSR2比较,主要区别是STSR3仅有一个大电流栅极驱动输入(OUTGATE)。 3?3STSR4 STSR4是指定用于驱动推挽、半桥或全桥式双端输出拓扑结构中SR的控制IC。该器件的典型应用电路如图11所示。STSR4含有两个大电流N沟道MOSFETs驱动器输出,同时有两个时钟输入(CLOCK1和CLOCK2),分别接收来自隔离变压器次级绕组上的时钟信号。 STSR2、STSR3和STSR4在不同类型的隔离式拓扑结构应用中,都是从变压器的次级输出获得时钟信号,对作为SR使用的一只或两只MOSFETs产生恰当的栅极驱动信号,完全解决了在控制SR中易于出现的全部问题,有效地提高了系统稳定性和可靠性。 4结语 在隔离SMPS拓扑中,用于驱动SR的数字控制/驱动技术,相对于需要附加磁复位技术的所谓“自驱动同步整流”方法来说,具有许多优点。数字控制方法主PWM控制器在初级侧的SMPS隔离拓扑中,为利用直接来自于变压器次级输出的同步数据提供了便利。数字控制方法所提供的驱动信号数值,总是能与MOSFETs的栅极范围相一致,可使MOSFETs体二极管的导通时间尽可能短。通过采用一些附加技术,能允许变换器在DCM操作。采用数字方法,有效地解决了被认为与SR驱动信号产生有关的“跨越导通”和“贯通”等关键问题。 采用带有较少引脚的STSRx系列ICs,可使SR数字控制电路大为简化。对于ICs外部元件,其中包括SETANT脚外部用作设定预期时间的电阻,在精度和温度特性等方面没有严格的要求。STSRx系列ICs,对于来自变换器开关频率和占空比的突然变化,具有快速瞬态响应特性。 所有其它有关SR控制的技术,如模拟控制方法等都存在不少缺点。其控制电路中的很多元件,诸如电容器等,要求具有严格的容差和稳定性。而利用锁相环(PLL)技术,也需要大量元件,且同步器件带有较多的引脚。另外这种控制方法,对于开关频率和占空比的扰动,瞬态响应速度也相对比较慢。 STSRx系列ICs的推出,为SMPS隔离拓扑中同步整流器的控制与驱动,提供了有效的手段和便利。 |
